Folgendes Problem habe ich. Ich möchte in einem alten Haus eine Heizung zudrehen, kann dies aber auf Grund des fehlenden Stellantriebes nicht. Nun ist dort so eine Art Kappe drauf und ich traue mich nicht diese abzuschrauben, nicht dass mir das ganze Ventil um die Ohren fliegt. Kann mir jemand von euch hier weiterhelfen?
Habe mal ein Bild davon angehängt.
Du brauchst die „Kappe“ nur abschrauben.
Sie drückt einen Kleinen Stößel rein damit das Ventil immer offen ist. Nach entfernen ist das Ventil zu.
Danke für die schnelle Antwort. Dann probiere ich das mal aus.
Habe es abgeschraubt, ohne Probleme
Es ist halt nur genau andersrum. Wenn ab, dann ist das Ventil Offen. Würde mir jetzt gerne einen normalen Stellantrieb hierfür zulegen. Kann mir jemand sagen, was dies für Anschlüsse sind?
Sieht aus wie Danfoss,
wenn der durchmesser 26mm hat dann müsste ra/vl passen. bei 34mm dann ra/v.
Frag am besten einen Heizmann. der sagt es dir genau und kann evtl. das Ventil tauschen.
cu.
