Guten Abend zusammen,
ich habe ein Problem. Eigentlich etwas total einfaches:
$test = GetValueBoolean(38756 /*[Wohnzimmer\Deckenfluter\Status]*/ );
echo "Test: " . $test;
Die Ausgabe von $test bleibt jedoch leer. Stehe ich jetzt total auf dem Schlauch?
Bin für Hilfe dankbar!
Gruß,
Christoph
8. November 2010 um 21:48
2
Forum Suche… lalala
echo (int)GetValueBoolean(38756 /*[Wohnzimmer\Deckenfluter\Status]*/ );
Danke!
Bin über die Suche nicht fündig geworden, aber irgendwie habe ich sie anscheinend nicht mit den richtigen Wörtern versorgt.
Komisch, ich habe in sehr vielen Scripten GetValueBoolean verwendet und die Variablen dann meistens gleich weiter verwendet, ohne echo. Das man ein (int) davorstellen muss, wusste ich so noch nicht. Dankeschön!
8. November 2010 um 22:06
4
Das (int) brauchst du nur, wenn du die 0 sehen willst
Ich war der festen Überzeugung, dass dort TRUE oder FALSE stehen würde, wenn man (int) weglässt. Aber so schnell kann man sich irren …
ralf
8. November 2010 um 23:06
6
Das kannst du mit einer eigenen Funktion erreichen.
function boolStringEinAus($bValue = false) { // returns string
return ($bValue ? 'ein ' : 'aus ')};
Das nutze ich z.B. für ein/aus, auf/zu, geöffnet/geschlossen, …
Und dann
$test = boolStringEinAus(GetValueBoolean(38756 /*[Wohnzimmer\Deckenfluter\Status]*/ ));
BestEx
8. November 2010 um 23:17
7
Schöne Hausaufgabe dieses Code Beispiel Danke
ralf
8. November 2010 um 23:21
8
ja :), und dann fehlt(e) auch noch ein schließende Klammer
Die Leerzeichen sind drin, da ich eine „formatierte“ Mail mit solchen Informationen verschicke.
Z.B.
Haustür - geschlossen - 08.11.2010 07:32:58
P - aus - 06.11.2010 09:38:43
O - aus - 08.11.2010 07:38:26
M - aus - 14.10.2010 16:38:39
