Hallo.
Bin auf Version 2.1 unterwegs.
Habe ein Relais unter LCN mit den werten AN/Aus von typ boolean.
Will den Status auslesen und mache folgendes:
$val_ein = GetValueBoolean (36190 /Relais 5\Status]/);
IPS_LogMessage („Modul5“, „Relais 5 Val:“ . $val_ein);
Unter Meldungen sehe ich wenn das relais TRUE ist „Relais 5 Val:1“
Unter Meldungen sehe ich wenn das relais FALSE ist „Relais 5 Val:“
Kann das Relais nicht auf FALSE prüfen da kein FALSE drinsteht.
Mache ich irgenetwas falsch??
Danke für Eure hilfe.
BYE
