habe eine Frage zur Float Variable bzw. was der Unterschied zwischen „Watt 14490“ und " Watt 3680" ist?
Danke!
Danke!
Hallo Michl,
du meinst die Profile ‚~Watt.3680‘ und ‚~Watt.14490‘, oder?
‚3680‘ bzw. ‚14490‘ bezieht sich auf den maximalen Wert des Profils. Das erste Profil ist für Variablen mit einer max.Stromstärke von 16A (3680W/230V), das zweite für 63A (14490W/230V) gedacht.
Burkhard
Danke, das wollt ich wissen!!!
Das ist die Skala die bei den Graphen angezeigt wird.
