Frage zu Fibaro RGBW Controller mit 0-10 V Eingang
ich habe mir den Fibaro RGBW Controller gekauft da dieser ja 4 Eingänge mit 0-10 Volt besitzt.
Nun hab ich diesen in IPS Eingerichtet ( Siehe Anhang )
Nun meine Frage wie ich diesen Eingang ( 0-10V ) beim Fibaro Controller Nutzen kann?
Ein Drucksensor der ein Signal von 0-10 V Ausgibt ist Installiert.
Beim Aktualisieren erhalte ich leider keine Werte vom Drucksensor?
Danke!!
Wie hast Du denn verdrahtet?
Beide GND zusammen?
Gruß Helmut
Hallo Helmut.
Ja so hab ich es gemacht, wie es in der Beschreibung vom Fibaro stand!
Also der GND von der Fibaro Versorgung ist mit dem GND des Drucksensors verbunden?!
Und ist was messbar, am Fibaro Eingang gegen Fibaro GND?
Du musst auf alle Faelle alle Untergeraete anlegen und dann das benutzte Geraet konfigureren…
Funktioniert auf alle Faelle . Hatte das Lange so benutzt als Drucksensor fuer Gewicht Bett.
Alle Untergeräte anlegen?
Ich bekomme nur die Geräte die ich, wenn auf „Aktualisieren“ gedrückt wurde im Objektbaum erscheinen!
Was die Parameter Angeht, hier muss ich nichts ändern?
Hast du keine Anzeige „Unterstuetzte Untergeraete“ 5 ?
Ja, die hab ich! Hier steht die 5.
Weisst du wie man Untergeraete anlegt ?
:frowning: Leider nein, das wollt ich dich grad fragen ??
Welche IPS-Version bist du dann ?
Hast du eine Auswahlwahlmoeglichkeit in der Konfiguration fuer Untergeraete ?
Ich benutze dich IPS Version 4.0
Habe im Menü des Fibaros auch die Auswahl für „Unterstützte Untergeräte“
Wenn ich diese Öffne ( Editiere) kann ich 5 Instanzen Anlegen.
Richtiger Weg. Alle Anlegen.
Welcher Parameter muss ich morgen schauen ich hab „WEISS“ benutzt da ich die anderen fuer
die LEDs benutzte.
Oder suche mal als „Dimmereingang“ oder so.
Ok, danke!
Soll heißen ich muss 5 Untergeräte Anlegen?
Hab jetzt ein Untergerät Angelegt, dann gehe ich auf „Konfigurieren“
Da hab ich die Option:
-Unterstüzte Klassen :0
-Gerätekonfiguration
Hab eben nochmal in der Doku nachgesehen.
Es geht um Parameter 14.
Du must den Input Type auf ANALOG stehlen
Der Parameter 14 steht bei mir bei : 4369
Je nach Farbe ( jede Farbe ein Kanal )
Ok, mir stellt sich die Frage wie ich da eine Farbe Einstellen/Erstellen kann?
Ich habe jetzt 5 Untergeräte erstellt, die auch im Oblektbaum ersichtlich sind.
Nun weis ich nicht wie ich die Farben ins Spiel bringe :slight_smile:
Momentan sieht es bei mir so aus:
Parameter hab ich 4369.
Du kennst die Doku ?
14. Inputs / Outputs configuration - relevant for main
controllers other than Home Center 2 only
Default setting: 4369 Controlled device: RGBW, toggle switch
inputs (NORMAL MODE)
Each 4bit refer to given IN/OUT (channel) settings
Jetzt wird es Kompliziert :slight_smile:
Den Parameter 14 hab ich geändert wie in der Doku:
