EIB_Value ist für die alten EIS Legacy (Rückwärtskompatibilität) Instanzen. Du verwendest eine KNX DPT Instanz. Konkret eine DPT9. Hier ist der Befehl auf Instanz-Ebene
KNX_WriteDPT9(INSTANZid, $wert);
Du verwendest aber konkret die Variablen ID, dort kann man den allgemeingültigen Befehl
Hallo tobiasr,
vielen Dank für die schnelle Hilfe, hat super funktioniert.
Befehl:
KNX_WriteDPT9(45149, 17.0);
Eine Frage noch zu RequestAction:
Ich habe damit schon öfter gearbeitet, habe es aber noch nicht 100 % verstanden, auch wenn ich die Doku gelesen habe.
Kann man folgendes dazu sagen:
„RequestAction“ ermittelt den Schaltbefehl, mit dem die Instanz geschalten werden kann und verwendet diesen dann für die Schaltung der Variable.
