super vielen Dank, Ja der DS2413 hat keinen Latch.
Genau soweit war ich eigentlich fast.
Mal so zwei Fragen dazu:
Der 1M OHM Widerstand ist ja ein Pulldown - damit er den Eingang gegen 0 Zieht oder?
Der 1,5k OHm Widerstand vor dem Kondensator bzw. vor dem Schalter ist wozu da?
Ich hatte nämlich schon so was gesteckt, aber ohne dem 1,5k Widerstand und da hat der Eingang nicht wieder runter gezogen.
Also auf meinem Steckbrett funktioniert es jetzt sehr gut.
–> Apropos der DS2413 hat m.E. lt. Datenblatt eigentlich keinen VDD Eingang also reicht GND und 1-Wire (DQ)
Ja ich weiss, dass der Parasitäre modus mit IPS nicht geht. Aber entweder bin ich zu dumm, oder ich kapier’s. nicht, der DS2413 hat lt datenblatt keine Versorgungsspannung?!
Wenn wir schon dabei sind, hätte ich noch eine Frage an ich, die Du mir Als Experte bestimmt beantworten kannst. Ich kann im Gegenzug vielleicht mal mit komplexeren PHP Themen helfen…
Ich habe den USB 1 Wire adapter, der hat 3 ausgänge: GND, DQ, VDD
Reichen die 5V VDD als Vsorgungsspannung oder muss ich diese abklemmen und irgendwo am Hub 5V auf die VDD Leitung einspeisen?
