eigentlich habe ich das Thema als Thread im Bereich „xComfort“ gestartet, bis mir bewusst wurde, dass ich mein Vorhaben wohl auch mit Homematic realisieren kann .
Ich möchte gerne meine bestehende Licht-Elektro Verkabelung (Schalter/Wippe von Merten ohne Intelligenz) mit etwas Komfort nachrüsten.
Mein Ziel ist einen bestehenden Schalter vom Merten in einen Taster umfunktionieren (soll laut Peter und div. Foren per Einbau einer Feder klappen).
Wenn dieser gedrückt wird, dann soll die Lampe ein- oder ausgeschaltet werden. Wichtig dabei ist, dass das Licht geschaltet/gedimmt werden kann auch wenn IPS mal nicht läuft. IPS soll allerdings mitbekommen, dass das Licht geschaltet wurde und soll auch das Licht eingeständig schalten können.
Ich habe den LAN-Adapter und müsste daher wahrscheinlich den Taster und Aktor direkt anlernen.
Könnte ich das mit diesen beiden Komponenten realisieren?
…dass das Licht …gedimmt werden kann … Könnte ich das mit diesen beiden Komponenten realisieren?
Nein!
Ja, Diverse Schalter lassen sich auf Taster umbauen.
Du mußt wissen, welche Schaltung vorhanden ist, denn diese muß ggf. umgeklemmt werden.
Wenn Du die Tasterschnittstelle benutzen willst, mußt Du die Schaltung auf jeden Fall potentialfrei machen. D.h. vom 230 Volt Netz abkoppeln.
Hinweis: Die Tasterschnittstelle lohnt sich IMHO nur, wenn Du ne Gruppe von Tastern an einer Stelle hast. Oder ähnliche Besonderheiten bestehen.
Also es macht keinen Sinn, in der Abzweigdose, in der die Taster zusammenlaufen, die Tasterschnittstelle zu installieren und direkt dabei den Aktor einzuplanzen. Von der VDE-gerechten Installation mal ganz abgesehen.
Aber wenn die Taster z.B. alle in eine Dose geführt werden und Du diese komplett vom Netz abkoppeln kannst und der Lampenanschluß in einer anderen Dose sitzt, in der man den Aktor montieren kann, dann macht das schon Sinn.
Mein Favorit:
4. Wenn Du einen Aktor (ohne Tasterschnittstelle) nutzen möchtest (es gibt die von dir gewählte Version auch in einer Version zum dimmen), dann ist alles ok, wenn es vorher Ein/Aus war aber bei vormals Wechselschaltung muss Du die Schaltung auf Tasterschaltung umgeklemmen.
Der Rest ist Kinderkram. Die Schaltung geht autark und ohne IPS aber IPS bekommt alles mit und kann beeinflussen.
Also ich würde bei uns im Gästezimmer (ein Schalter der eine einzie Lampe steuert) anfangen um erstmal Erfahrungen zu sammeln.
Im Wohnzimmer hätte ich dann auch mehrere Taster direkt nebeneinander die unterschiedliche Lampen steuern (über mehrere Verteilerdosen). Ans Wohnzimmer würde ich mich aber erst später rantrauen (erstens da erst vor einem Jahr frisch renoviert und zweitens möchte ich Erfahrungen haben, bevor ich mich an einen so wichtigen Raum traue).
Ich selber würde da an der Elektrik ohnehin nichts machen - da hole ich meinen Haus- und Hofelektriker. Der hat alles verdrahtet und kennt sein eigenes Werk wohl am besten. Ich fummel doch nicht mit gefährlichem Halbwissen an der Elektrik rum. Am Ende greife ich an den Taster und bei mir gehen die Lampen aus, anstelle der Raumlampe :D.
Welche Anleitungen müsste ich meinem Elektriker denn vorlegen, damit er eine Vorstellung hat, worauf es hinausläuft?
Na ob Du da was lernen kannst, sei dahin gestellt.
Wenn Du tiefe Schalterdosen an der Stelle hast und gleichzeitig ne Steckdose in der Nähe, dann wirst Du kaum merken was passiert ist, so schnell hat er das verschaltet und wieder zugemacht.
Wenn er aber in einer vollen Unterputzverteilerdose mühsam die Drähte freischieben muss, um das Teil zu verstauen und dann merkt, dass es nicht paßt, dann wird er so wütend sein, dass er keinen um sich rum haben möchte.
Selbst Mitdenken setze ich mal voraus.
Da er dimmen schrieb, ging ich davon aus, dass dies ein echtes Kriterium war.
Wegen der 10€ Preisunterschied würde ich mich meist für diese Option entscheiden.
Einfach schalten kann das Teil ja auch. Dimmen kann er dann, muss aber nicht.
So würde ich das jedenfalls meinem Kunden erklären, wenn ich irgendwo Hofelektriker wäre. Leider bin ich nur Controller und darf höchstens Kennzahlen verschalten, bis sie passen.
Perfekt. Wenn dahinter keine Betonwand ist, könnte man auch die Vertiefung nachträglich herstellen. Bei mir mußte ich auch einige Dosen nachträglich vertiefen. Aber wenn er gut ist, wovon ich einfach mal ausgehe, dann findet er die für Deine Installation optimale Lösung.
Nach so ermutigenden Ergebnissen wollte ich mal prüfen, wie ich das im Wohnzimmer demnächst machen könnte.
Dort habe ich einen Doppelschalter für 2 Bereiche von Halogen-Deckenspots. Jetzt würde ich gerne genau so vorgehen und hatte gehofft, dass es von Homematic auch einen 2-Kanal Dimmer gibt. Aber leider finde ich „nur“ einen 2-Kanal Schaltaktor (ohne Dimmfunktion) - und gerade die Funktion zum Dimmen kommt zu Hause extrem gut an.
Also ich finde keinen 2-Kanal UP Dimmer oder stehe ich gerade auf der „Ironie“-Leitung :D.
2 Einzelne UP-Dimmer bekomme ich aber nicht so schön in eine tiefe UP-Dose rein. Da müsste ich wahrscheinlich eine neue Verteilerdose setzen und das gibt wieder Verriss :eek:.
Da es keinen 2er UP Dimmer gibt, was auch das nicht finden erklären könnte, wirst du nicht um die zwei UP Dimmer rumkommen… Du schriebst aber von einer Schalterbatterie und damit solltest du doch auch mehrere Dosen haben, oder? Also wäre das unterbringen eines 2. Dimmers auch nicht das problem…
Der Zwischendeckendimmer, ist recht nett, in abgeehängten decken, hat aber keine direkte Tasterschnittstelle, wodurch du wieder einen Sender zusätzlich bräuchtest…
