Hallo Gemeinde,
ich kann leider keine Beschreibung der Aktionstypen finden. Kann mir das mal jemand erklären?
z.B. Was ist er Unterschied von „Auf Wert schalten“ und „Auf Wert setzen“?
Hallo Gemeinde,
‚Auf Wert schalten‘ entspricht einem RequestAction wobei ‚Auf Wert setzen‘ einem SetValue entspricht.
Till
Die Beschreibungen sind alle etwas schwer zu verstehen.
Wenn du beim erklären bist kannst du sicher auch gleich den Unterschied zwischen ‚Wert umschalten‘ und ‚Wert invertieren‘ nennen.
Bei den beiden ist das ähnlich. ‚Wert invertieren‘ setzt den Wert nur und ‚Wert umschalten‘ entspricht einem RequestAction. Das heißt, wenn von ‚schalten‘ die Rede ist es ein RequestAction
Till
