Konnte in der Dokumentation leider nichts finden deshalb die Frage hier im Forum.
Ich möchte eine Instanz (I/O Modul: WWW Reader) aus einem Skript aktivieren/deaktivieren.
Mit welchem Befehlt geht das???
Danke für Eure Antworten
Schau mal nach IPS_SetProperty und IPS_ApplyChanges
Danke!
Das war genau was ich gesucht hatte.
Tipp nebenbei:
Es ist immer schwierig die Beschreibung zu einem Befehl zu finden wenn man diesen nicht kennt.
In diesem Fall wäre es hilfreich gewesen von der Modulreferenz (WWW Reader) einen Link zu der entsprechenden Instanzverwaltung zu machen. Das ist generell ein „Problem“ der Dokumentation und ein Grund warum es oft schwierig ist das gesuchte zu finden. Der User geht im Normalfall von dem Element des Problems auf die Suche. Also … ich habe eine Instanz/Modul und möchte dies … unsichtbar machen, den Namen ändern, aktiv/inaktiv schalten, Variablen übergeben, erstellen, löschen, etc. => Somit sollten m.E. von dieser Modulbeschreibung die Links zu den entsprechen möglichen Änderungen/Befehlen zu finden sein. Die Doku könnte durch diese Links deutlich verbessert werden.
