Hallo gemeinde wollte mal vor dem Kauf fragen wieviele Variablen ich brauchen werde.
KNX
4x Audioaktor
1x SSR Heizungsaktor
4x 8 Fach Binäreingang
3x 8 Fach Binärausgang
4x 2Fach 230 Volt Dimmer
6x Raumtemperatursensor
1x Kobisensor (Helligkeit und Temperatur)
1x KNX USB Schnittstelle auf basis des FT1.2
DMX
25x RGBW Dimmer
IP Cams
5x IP Camera mit PAn und Tilt Micro und Nachtsicht
Moin… Bei KNX kannst Du pro GA die Du in IPS als Instanz anlegst 1 Variable rechnen.
Du hast aber die Möglichkeit bei Rückmeldeobjekten bei z.B Aktoren, die ja ne eigene GA haben, diese in einer bestehenden Instanz unter „weitere GA’s“ einzutragen. Diese werden dann von IPS verarbeitet, verbrauchen aber keine weitere Variable!
Ich habe jetzt gerechnet bin auf 122 Variablen gekomme, jedenfalls wenn ich rechne je DMX Kanal eine Variable und je aktor eine variable oder habe ich das jetzt falsch verstanden.
Wie sieht es denn eigentlich mit den ip Cams aus wieviele Variablen brauchen die denn ?
Nimm doch mal alle deine Gruppenadressen die Du in IPS haben willst und rechne die zusammen. Dann hast Du den Wert der Variablen.
Beispiel bei einen Dimmaktor:
-Schalten
-Helligkeitswert
= 2 Variablen
Damit könntest aus IPS herraus dimmen und schalten!
Unabhängig von den Variablen …
Wenn Du für den Anfang nicht mehr als 1000 benötigst und mit dem Webfont arbeiten möchtest würd ich gleich mit der Pro anfangen. Sonst machts nicht lange Spaß.
