gibt es eigentlich auch FS20 oder HMS Sensoren, die ihre Werte nach 2 oder sogar 1er Minute melden? - oder melden die immer nach fruehestens 5 Minuten die Werte?
Gruss Torro
Gruss Torro
Hallo Torro,
leider ist die Zeit fest im Chip einprogrammiert.
Für eine schnellere Messdatenerfassung sollte man besser auf eine kabelgebundene
Lösung (z.B. 1-Wire) zurückgreifen zurückgreifen und somit auch den „Funkverkehr“ zu entlasten.
Gruß MST
PS: meine alte 433MHz Wetterstation http://ipswitch.mine.nu/wetter.php
läuft nachdem Umbau http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=258
super und die „Funkpakete“ kollidieren nicht mit denen der FHZ
Hallo steiner,
das ist mir schon klar, es gibt aber Unterschiede bspw. beim FHT werden Temerperaturwerte aller 13-15 Minuten gesendet. Mir gehts ja nicht darum, das im Einzelfall zu aendern, sondern ich brauche das fuer RRD, da es ein Unterschied ist, ob die Messwerte alle 5 Minuten oder in kuerzeren Abstaenden abgespeichert werden muessen. Davon abhaengig muessen die Datenbanken anders aufgebaut werden.
Gruss Torro
Sehe dass FS20 protokoll wie ein rennen. Jeder wagen hat ein transponder. Das system (also das rennen) kann nie wissen wann ein wagen vorbei kommen wirdt. Telemetrie heisst es.
Also in exacte abstände von 5 minuten die werte bekommen geht leider nicht.
(und dies gibt dir in bezug zur RRD schwierigkeiten - laetzter gesendette wert benutzen wenn du wegschreibst in database ware schon mal mein vorschlag)
Good luck
Fredje
Hallo GGGss,
das beantwortet immer noch nicht meine Frage. Im uebrigen ist das laengst realisiert, dass nur der letzte Werte aller 5 Minuten zur RRD Datenbank kommt. Aber es koennte ja auch aller 1 oder 2 Minuten sein. Und da genau liegt mein Problem: Ich habe nicht saemtliche Sensoren und weiss das einfach nicht. FHT klar, kommt aller ca. 15 Minuten der Temperaturwert. HMS 100 T /TF aller ca. 5 Minuten. Und bei den anderen Sensoren?
Wie gesagt, es geht nur darum, wie ich die Datenbank Scripte vorbereiten muss, damit Ihr die auch problemlos benutzen koennt.
Gruss Torro
das ganze hängt auch noch vom Anwendungsfall des Benutzers ab… was ist, wenn man z.B. ein Bewegungsdiagramme erstellen möchte mithilfe von Türkontaktsensoren und Bewegungsmelder? Dort kann ein anderes Zeitscaling sinnvoller sein als bei der Visualisierung von Temperaturen.
Ich bin auch damit beschäftigt eine sinnvolle Visualisierung von Daten zu implementieren (sofern ich Zeit habe). Ich favorisiere aber eine offenere Lösung als beim RDD-Tool um Datenspeicherung, Datenaufbereitung und Visualisierung weitgehenst voneinander zu trennen. Beim RDD-Tool ist mir zuviel miteinander vermischt.
ps:
zu der Frage nach den Sonsoren: ich habe HMS T, HMS TF, HMS TFK, HMS WD, FHT auch mit Fensterkontakt, FS20 Piri und FS20 Regenmelder - brauchst du dazu irgendeine Information?
Hallo Olli,
Jo, das ist klar. Auch bei den Systemsensoren wird der Messabstand 1 Minute betragen.
Tja, ich bin soweit schon im Test, allerdings werden die Daten nicht direkt in die RRD DB geschrieben, sondern erst in eine mySQL DB. So hat man dann immer noch die Moeglichkeit, neben der automatisierten RRD Auswertung auch noch weiter spezialisiert etwas zu machen, was man mit RRD nicht hinbekommt. Ansonsten finde ich RRD schon ganz gut, weil man damit sehr viel sehr schnell erschlagen kann.
ps:
HMS T hat wohl ca. 5 Minuten
HMS TF hat wohl 5 Minuten fuer Temperatur, Feuchte auch?
HMS TFK ?
HMS WD ?
FHT incl. Fenster habe ich
Piri habe ich
Regensensor habe ich
Wetterkomponenten (ausser Helligkeit) WS2000 habe ich
Gruss Torro
HMS TFK:
31.08.05 17:37:35 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 17:08:06 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 16:38:37 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 16:09:08 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 15:39:39 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 15:10:10 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 14:40:41 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 14:11:12 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 13:41:42 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 13:12:13 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 12:42:44 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 12:13:15 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 11:43:46 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 11:14:17 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 10:44:48 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 10:15:19 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 10:15:02 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 10:14:45 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 10:14:34 FL_Haustuere.Status 1 Boolean
31.08.05 10:14:29 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 10:14:12 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 10:14:11 FL_Haustuere.Status 1 Boolean
31.08.05 10:06:41 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 09:37:12 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 09:07:43 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 08:38:13 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 08:08:44 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 07:39:15 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 07:09:46 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 06:40:17 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
31.08.05 06:10:48 FL_Haustuere.Status 0 Boolean
HMS TF (Feuchte)
31.08.05 17:40:35 TF1.Feuchte 48,6 Float
31.08.05 17:35:22 TF1.Feuchte 54,5 Float
31.08.05 17:30:09 TF1.Feuchte 61,5 Float
31.08.05 17:24:56 TF1.Feuchte 60,5 Float
31.08.05 17:19:43 TF1.Feuchte 58,9 Float
31.08.05 17:14:30 TF1.Feuchte 56,5 Float
31.08.05 17:09:17 TF1.Feuchte 53,6 Float
Wassermelder WD schiebe ich irgendwann nach, wenn ich ihn mit Wasser geärgert habe. Müsste aber so ähnlich wie der TFK regieren.
So, der Wassermelder:
27.08.05 01:11:32 Wassermelder1.Status 0 Boolean
27.08.05 00:41:31 Wassermelder1.Status 0 Boolean
27.08.05 00:11:30 Wassermelder1.Status 0 Boolean
26.08.05 23:41:29 Wassermelder1.Status 0 Boolean
26.08.05 23:11:28 Wassermelder1.Status 0 Boolean
26.08.05 22:41:27 Wassermelder1.Status 0 Boolean
26.08.05 22:41:10 Wassermelder1.Status 0 Boolean
26.08.05 22:40:53 Wassermelder1.Status 0 Boolean
26.08.05 22:39:54 Wassermelder1.Status 1 Boolean
26.08.05 22:36:49 Wassermelder1.Status 1 Boolean
26.08.05 22:33:44 Wassermelder1.Status 1 Boolean
26.08.05 22:30:39 Wassermelder1.Status 1 Boolean
26.08.05 22:27:34 Wassermelder1.Status 1 Boolean
26.08.05 22:24:29 Wassermelder1.Status 1 Boolean
26.08.05 22:21:24 Wassermelder1.Status 1 Boolean
26.08.05 22:18:19 Wassermelder1.Status 1 Boolean
26.08.05 22:15:14 Wassermelder1.Status 1 Boolean
26.08.05 22:12:09 Wassermelder1.Status 1 Boolean
@Torro
schau’ doch mal in die neue c’t 19/05 S.212-215 rein. Da ist Cacti, ein PHP-Frontend zu rrd-tool beschrieben. Das macht es evtl. etwas einfacher.
Tommi
Hallo tommi,
das bringt nichts, genauso wie auch cricket fuer unsere Dinge nicht verwendbar sind.
