Hallo Zusammen,
ist es möglich, die PopUp-Instanzen so einzusetzen, dass ein Mausklick auf eine Statusmeldung (z.Bsp. Fenster geschlossen/geöffnet), die Instanz öffnet und entweder den Status aller Fenster anzeigt oder dynamisch nur das noch offene Fenster anzeigt?
Gruss aus Euskirchen,
Jörg
Das Anzeigen von nur offenen Fenstern kannst du über IPS_SetHidden realisieren. Aber das Öffnen ist auf die aktuelle Funktionsweise beschränkt.
Danke!
Ich hatte Letzteres schon befürchtet… Ist eine Erweiterung des Moduls in diese Richtung (wie OnMouseOver OnMouseClick bei Javascipt) geplant?
Gruss,
J.
