ich habe ein kleines Problem bei der Darstellung von Graphen. Die Zeitangabe der X-Achse wird durch die Skala Option verdeckt. Das ganze schaut dann so aus:
Wenn ich die Größe in meinen Browser ändere wird sie mir kurz angezeigt aber durch die Bildanpassung wieder verdeckt.
Hat jemand eine Idee um dies wieder zu beheben?
hast du vielleicht einen Zoom an? Mit strg + 0 kannst du diesen zurück auf 100% stellen. Ansonsten könnten CSS-Eigenschaften deines Skins oder einer Browsererweiterung dieses Phänomen herbeiführen.
erst einmal danke Guckyy für den tipp mit der css.
Das Problem lag an der alten „Webfron.css“ in der neuen Version gibt es eine kleine änderung.
Jetzt wird wieder alles wie gewohnt angezeigt.
