Hallo Community,
wir müssen den eBus von einem in ein anderes Gebäude führen, können
aber kein Kabel nachziehen, da das Leerrohr zugeschüttet wurde ![:banghead: :banghead:](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/c/8/c8d91dcf13509ff6b50a14cc9b368280666bc8d5.gif?v=9)
Netzwerkkabel sind jedoch zwischen den Gebäuden vorhanden.
Hat jemand eine Idee, wie / ob man eines davon dafür verwenden kann?
Vielen Dank im Voraus
Gruss Olli
Hier gibt es Beispiele für die Leitungslängen
Entscheidend ist welchen Drahtdurchmesser deine Netzwerkleitung hat.
Bezogen auf die Rechenbeispiele:
ca 200m bei AWG 20 sind ca 0,5mm² bzw 0,8mm Ø
ca 400m bei AWG 23 sind ca 0,25mm² bzw 0,6mm Ø
Da deine Netzwerkleitung vermutlich unter 100m liegt; sollte es funktionieren.
Kleiner als 0,6mm Ø sollte es nicht werden, die Specs sehen dies als Minimum an.
Danke Michael,
werden es mal ausprobieren.
Gruss
Olli
