ist es eigentlich möglich einen Button zu erstellen, der durch Antippen durch vorgegebene Werte switcht?
Also 1xAntippen Wert A, nochmals Antippen Wert B, nochmals Antippen Wert C, dann wieder Wert A (also im Loop).
Ich könnte das auch über einen Assoziationsbutton lösen aber dann ploppt ja immer das Auswahlfenster mit den Werten auf.
So ein „Durchtippen“ wäre manchmal schon fein und wäre super wenn das gehen würde.
