habe folgendes Problem.
Ich möchte gerne in IPS eine XML-Datei auswerten die in folgendem Format vorliegt (siehe Anlage Grafik und Datei).
Diese erzeuge und lese ich mit simple_xml in folgendem Skript.
$ccu_xml = array();
$ccu_xml = file_get_contents("http://192.168.0.7/config/xmlapi/devicelist.cgi");
$ccu_datei = "hm_device.xml";
// Datei öffnen, wenn nicht vorhanden dann wird die Datei erstellt.
$handler = fOpen($ccu_datei , "w+");
fWrite($handler , $ccu_xml); // Dateiinhalt in die Datei schreiben
fclose($handler);
$devices = simplexml_load_file('K:/IP-Symcon2/hm_device.xml');
//echo $devices->device[0]->device name;
print_r ($devices);
Folgendes Skript liefert mir auch das Array das in $devices steht korrekt zurück, nur steh ich gerade auf dem Schlauch wie ich das Array korrekterweise als Spalten anzeigen lasse.
SimpleXMLElement Object
[device] => Array
[0] => SimpleXMLElement Object
[@attributes] => Array
[name] => HM-CCU-1 System
[address] => System
[ise_id] => 1214
[interface] => System
[device_type] => HM-CCU-1
[ready_config] => true
[channel] => Array
[name] => Zentralennetzteil
[type] => 17
[address] => System:1
[ise_id] => 1215
[direction] => SENDER
[parent_device] => 1214
[index] => 1
[group_partner] =>
[aes_available] => false
[transmission_mode] => DEFAULT
[visible] => true
[1] => SimpleXMLElement Object
[name] => Sabotagekontakt
[type] => 17
[address] => System:2
[ise_id] => 1231
[index] => 2
[group_partner] =>
[visible] => true
Auf was ich hinaus will ist eine Anzeige ähnlich wie
So wie das „echo“ bereits im Skrpt steht war mein Ansatz, aber das war es dann auch. Hat jemand einen Tipp für mich.
@Rainer, ich denke der Ansatz würde dir bei der Verknüpfung der HM-Devices mit den IPS-Instanzen auch helfen.
hm_device.xml (3.65 KB)
