da ich mit dieser Kamera schon lange hantiere möchte ich euch meine Erfahrung nicht vorenthalten
Bewegen der Kamera aus dem Webfront
Integervariable erstellen mit neuem Variablen Profil (siehe Bilder), dass Scribt das alle Optionenangezeigt werden als eigene Aktion auswählen. Script erstellen mit dem Inhalt:
Eventuell könnte den einen oder anderen interesseieren, dass die Apexis Modelle (und wie ich bei meinen Versuchen festgestell habe, auch noch einige andere) dieselben CGI’s unterstützen.
Da scheint irgend so ne OpenSource Kiste zu existieren (hab ich aber noch nicht gefunden, sonst könnte man sich ja seine CGI’s selber bauen).
Wenn man die Cam per HTTP_Get() plus Parameter steuert, bekommt man auch gleich noch schön formatiert die Antworten rüber und muss nicht User & PW in den String mit reinschreiben (kann man aber)
So lassen sich auch Stati auslesen und die Cams als WiFi Tester misbrauchen.
Bei denen mit eingebautem Relais hat man zusätzlich auch noch einen „vor-Ort“ Schalter, was ich bei den aktuellen Preisen auch nicht für uninteressant halte.
Die CGI’s haben aber ein paar Macken und die Doku von Apexis ist auch fehlerhaft. Wer interess hat kann ein aktualisiertes Wordfile von mir kriegen. Einfach PM.
ist es so auch möglich eine Instar 3010 zu steuern?
Instar schreibt ja dazu:
PAN / TILT FUNCTION: /decoder_control.cgi?command=[&onestep=&user=&pwd=&next_url=]
tilt up="/decoder_control.cgi?command=0&onestep=1&user=&pwd="
tilt down="/decoder_control.cgi?command=2&onestep=1&user=&pwd="
pan left="/decoder_control.cgi?command=4&onestep=1&user=&pwd="
pan right="/decoder_control.cgi?command=6&onestep=1&user=&pwd="
home pos="/decoder_control.cgi?command=25"
Irgendwie bekomme ich aber kein Bild zu sehen…
Hier mal meine Vorgehensweise, vielleicht erkennt ja jemand einen Fehler…
Habe eine Variable erstellt --> Integer
Habe darin dann die 5 Assoziationen erstellt. Hoch, Runter, Links, Rechts, Stillstand
Habe die Variable mit einem eigenen Aktionsskript verlinkt
m.E. fehlt da noch - zumindest in Deiner Vorgehens-Beschreibung (kann sein, dass es weiter ober beschrieben ist und Du alles richtig gemacht hast, hab den ganzen Thread jetzt nicht nochmal gelesen):
Du weißt aber schon, dass Deine Kamera Aufnahmen einer öffentliche Straße und eines Nachbargrundstücks macht. Das kann wohl ärger geben wenn ich richtig informiert bin.
