Forum für rein (TCP)IP-Basiertes?
habe keine Bessere Stelle gefunden, diese Frage zu stellen …
… wäre es nicht sinnvoll, einen eigenen Forumsteil (oder zumindest ein TAG für Beiträge) zu schaffen, die sich um rein IP-Basierte Produkte und Lösungen dreht? Also Geräte/Produkte, die über eine eingebaute „offene TCP/UDP“ API verfügen, z.B. einen Web-Server über den dann die Abfrage und Steuerung erfolgen kann, ohne dass es einer bestimmten Erweiterung bedarf (also eben auch nicht MQTT oder ähnliches) sondern per nativem PHP-Code ansprechbar ist?
Solche Lösungen gibt es ja schon lange (u.a. Shelly) und es werden ja immer mehr.
Im Falle, dass dann bestimmte Programmier-Umgebungen (z.B. ESP-Home) nötig ist oder es sich um ein Produkt handelt, für das es schon eine eigene Kategorie gibt, kann das ja in einem Kurzbeitrag verlinkt werden?
