Formatierung Textbox
Hallo Horst,
habe mir gerade eine feine Terminverwaltung gemacht die mir meine Termine aus dem Exchangeserver anzeigt.
Um bestimmte Termine oder einen anderen Inhalt hervorheben zu können wäre ein <b> oder <color> sehr hilfreich. Vielleicht auch noch einen <img> um Bildchen mit anzeigen zu lassen.
Wäre das für eines der nächsten Releases machbar?
Hallo Horst,
darf ich diesen Thread für dich nochmal nach oben holen :rolleyes:
Hallo Werner,
wenn Du deine Variable mit html spickst, geht das.
z.B. so.
$test= "<p><b style=color:#C00000;>"."test"."</b></p>";
Hallo Rainer,
das leben kann so einfach sein.
Vielen Dank.
Hallo Rainer,
was mir aber aufgefallen ist.
Ist das Webfront geöffnet und dann wird das Script ausgeführt funktioniert die Formatierung, wenn mann aber aktualisiert geht’s nicht mehr und ihn der Textbox ist der Html-Code zu sehen.
Ps.: benutze Firefox ,beim IE ist es aber das selbe.
Hallo Michael,
kann ich bestätigen.
Hallo Rainer,
<b> geht
<img> geht
aber
<color> geht nicht.
Hast Du noch einen Tipp für mich.:rolleyes:
geht doch ist doch rot oder nicht, zumindest bei mir.
Das durcheinander oben mal richtig machen. :smiley:
$test= "<b style=color:#C00000;/>Test<b />";
Hallo Rainer,
hat geklappt.
War ein Denkfehler von mir.
Ich habe auch das Problem, dass nach Aktualisierung der Seite nur noch der HTML Quelltext steht und die Formatierung weg ist.
Gibt es hierfür schon eine Lösung oder ist es noch ein Fehler in der 2.2 beta (bzw. gab es in früheren Versionen schon HTML-Formatierung in Stringvariablen)?
Gruß,
to
Ich habe das gleiche Problem.
Ist das ein Feature das nur in der Beta geht?
Es ist ein Bug, dass es überhaupt formatiert wird. So wie es nach dem Update angezeigt wird, ist es korrekt, wie es von uns geplant war.
Hallo paresy,
da stellt es mir die Haare auf wenn ich lese das die Formatierung ein Bug ist :confused:
Könnte man es dann zumindest für das Release oder eine zukünftige Beta auf die ToDo nehmen, ich denke die Formatierung der genialen Textbox ist ein Highligt für einige User.
Evtl. einen neuen Typen (FormatString) dafür generieren da es sonst evtl. mit dem OSK Probleme geben könnte.
Da kann ich Werner nur zustimmen.
Auch auf meiner Wunschliste ist die HTML-Formatierung der Textbox!
Damit könnte man beispielsweise externe Inhalte über ein „iframe“ komfortabel und dynamisch in die Standard IPS-Seiten integrieren.
Roland
