Ich möchte gerne eine XML aus einer Datei auslesen und mir dort Teile des XML Codes ausgeben lassen.
Der XML Code sind von der Struktur her so aus:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ircodes>
<device id="Device1">
<key id="Command1" code="00230177008F000E039E0000000000032213121412132411101115001908"/>
<key id="Command2" code="0077003B0AEB000000000000000000034101211119811921192139212921192139212921191B001908"/>
<key id="Command2" code="0078003A0AE8000000000000000000034101211119811921291139212951392129211913001908"/>
</device>
<device id="Device2">
<key id="An" code="003701E6035400B3110700F0000000260001013214711411642134114431142115013610001908"/>
<key id="Aus" code="003801E5035400B2110200F0002600010132147114116421342134312411151E10001908"/>
<key id="1" code="003801E5035500B200000026000101321471141164111421142124112411241110001908"/>
<key id="2" code="003701E5035500B30000002600010132147114118421142114212411241110001908"/>
<key id="3" code="003701EA034D00B3000000260001013214711411642124214421242110001908"/>
<key id="4" code="003701E5035400B3110600F0000000260001013214711411641134312431341115013610001908"/>
<key id="5" code="003801E7035000B0110600F3000000260001013214711411A4311441341115013610001908"/>
<key id="6" code="003701E7035200B3110900F1000000260001013214711411643114215411242115013610001908"/>
<key id="7" code="003701E8035200B3110A00F000000026000101321471141164111411143124111411341115013610001908"/>
<key id="8" code="003701E7035200B4110900F10000002600010132147114118411143114211411341115013610001908"/>
<key id="9" code="003701EB035100B2110A00F0000000260001013214711411642114314411342115013610001908"/>
</device>
<device id="Device3">
<key id="Systempower" code="003801F8033E00B610F0000000260001013211141144111411144124113441143134151C10001908"/>
<key id="Standby" code="003801F5033F00BC10F228EC00260001013211141144111411144114114431144134151C161C161C10001908"/>
</device>
</ircodes>
Jetzt möchte ich von jedem Gerät den Namen des Befehls (id) sowie den Code (code) auslesen.
Probiert habe ich es mit:
$xmlFile = IPS_GetKernelDir().'webfront/user/import/ir.xml';
if (file_exists($xmlFile)) {
$xml = simplexml_load_file($xmlFile);
foreach ( $xml->device as $device )
echo '<br>Gerät: ' . $device['id'] . '<br>';
foreach ($xml->device->key as $key)
echo 'Befehl Name: ' . $key['id'] . '<br>';
echo 'Code: ' . $key['code'] . '<br>';
} else {
exit("Datei $xmlFile kann nicht geöffnet werden.");
Mein Problem ist das er mir mit dem Code die Geräte auslistet aber immer nur die Codes des ersten Geräts ausgibt. Wo habe ich in dem Script einen Fehler bzw. was muss ich ändern, damit ich den Code für jedes Gerät aufgelistet bekomme?
Mein zweites Problem ist das selektive Auslesen von XML.
Hier wieder ein Beispiel für den XML Code:
<devices listversion="1.2">
<locations>
<location id="Room1">
<device id="IRDevice1" type="CODE" data="Device_IR_1" address="IR:01" gateway="Gateway_Typ" gatewaytype="gateway"/>
<device id="IRDevice2" type="CODE" data="Device_IR_2" address="IR:01" gateway="Gateway_Typ" gatewaytype="gateway"/>
<device id="LED_Remote" data="switch" gateway="Gateway_Typ" type="LEDS" address="ABC" sensor="off" gatewaytype="gateway"/>
<device id="LEDIIController" data="" gateway="Gateway_Typ" type="L2" address="123456" sensor="off" isBranch="false" gatewaytype="gateway"/>
</location>
<location id="Room2">
<device id="FS20Device" data="switch" gateway="Gateway_Typ" type="FS20" address="B4.4E.02" gatewaytype="gateway"/>
<device id="ITDevice" data="switch" gateway="Gateway_Typ" type="IT" address="1.0" gatewaytype="gateway"/>
</location>
</locations>
</devices>
Die Einträge unterscheiden sich vom type der kann z.B. CODE, FS20 usw. sein. Ich würde gerne die Liste auslesen und nur Elemente mit z.B. type CODE ausgeben lassen.
Probiert habe ich es mit if geht aber nicht:
$xmlFile = IPS_GetKernelDir().'webfront/user/import/devices.xml';
foreach ( $xml->locations->location as $location )
echo "Raum: " . $location["id"] . '<br>';
foreach ($xml->locations->location->device as $device)
$type = $device["type"];
//if ($type == "CODE")
echo "Gerät: " . $device["id"] . '<br>';
echo "Data: " . $device["data"] . '<br>';
echo "Gateway: " . $device["gateway"] . '<br>';
echo "Typ: " . $device["type"] . '<br>';
echo "Adresse: " . $device["address"] . '<br><br>';
} else {
Hat jemand einen Tipp wie ich den Code gestalten muss um nur Einträge von z.B. type CODE angezeigt zu bekommen?
