fopen funktioniert nicht
Ich stelle gerade auf IP-Symcon 2.0 um (ein Win XP prof - Rechner).
Nun hänge ich nur mehr an einer Zeile:
$fh = fopen („L:\WsWin\html\vorhersage.html“, „w“);
bringt die Fehlermeldung:
Warning: fopen(L:\WsWin\html\vorhersage.html) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\scripts\GetWetter_net.php.ips.php on line 88
Ich habe schon \ mit / getauscht und L:\ mit \server\freigabe\
Die vorhandene Datei kann ich umändern, löschen, …
Ich habe schreibrecht drauf,
$fh = fopen („C:\vorhersage.html“, „w“);
funktioniert!!!
$fh = fopen („L:\vorhersage.html“, „w“); funktioniert auch nicht.
Es muss was mit Schreiben auf dem Server (Win 2008) zu tun haben.
aus dem Südburgenland
Herbert Eberhardt
$lines = file(‚L:\WsWin\Html\homecontrol.txt‘);
funktioniert auch nicht, obwohl ich da nur die Datei einlesen möchte.
Herbert Eberhardt
Die Suche brachte folgendes:
Hallo!
Ich habe das so nicht zum Laufen gebracht.
Nun kopiere ich dannach oder vorher mit IPS_ExecuteEx die Datei auf, bzw. vom Server und bearbeite diese lokal.
Herbert
Das Problem liegt daran, das Du versuchst, auf ein Netzwerk laufwerk via fopen zuzugreifen, was leider nicht wirklich funktioniert…
Ich mache es inzwischen, indem ich das Laufwerk auf dem Server via FileZilla Server als FTP bereitstelle und am „client“ mit NetDrive als Laufwerk einbinde…
Funktioniert bei mir prima… Keine Probleme mehr, mit fopen…
korny
