Hi hab noch ne zweite Baustelle im moment versuche muß zugeben im Augenblick verzweifelt meinem Sat Rechiver eine Meldung zu schicken… das bedeutet ich baue mir einen String auf der eine http url zusammen setzt:
So soll er aussehen also Kombinationen aus Variablen sowie Text per Echo bekomme ich auch den Richtigen Link herraus, jetzt möchte ich ihn mit fopen($url) ausführen. Dieser verwandelt dann jedoch immer die & Zeichen in ein & und das kann der Reciver nicht lesen… Hab echt schon viel gegooglet aber noch keine funktionierende Lösung gefunden umformatierung und so weiter brachten nichts. Vielleicht hat ja hier einer ne Idee.
Warning: fopen(http://192.168.1.90/web/message?text=$messagetext"&"type=$messagetype"&"timeout=$messagetimeout): failed to open stream: HTTP wrapper does not support writeable connections in [Räume\Wohnzimmer\Sat Reciver\Massage] on line 42
auch hier wieder geändert… Danke für die Idee erstmal. Naja also ich habe es mal ohne Variablen versucht dann haut es hin aber die Idee ist ja eine Variable zu nehmen da man dann flexibel ist.
Warning: fopen(http://192.168.1.90/web/message?text=$messagetext&type=$messagetype&timeout=$messagetimeout): failed to open stream: HTTP wrapper does not support writeable connections in [Räume\Wohnzimmer\Sat Reciver\Massage] on line 42
Wobei man das Parameter ausser acht lassen kann… im Moment geht es einfach darum das die & Zeichen nicht in & geändert werden.
