bekomme es aus irgendeinem Grund nicht hin.
Finde die config Möglichkeit nicht.
Fehlt die noch?
// +++ Installationsprotokoll vom 22.08.2013, 02:33:28 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/** +++++++++++++++++ Installationsparameter +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Update: 1
Variablenprofile installieren: 1
benamste Scripte überschreiben: 0
WFC-Items überschreiben: 1
+++++++++++++++++++++ Installationsparameter Ende ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++ Installations-Infos ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#1001 Quell-ObjektInventory geladen
#1002 VariablenProfile-ObjektInventory geladen
#1004 letztes Inventory aus Protokollfile geladen
#1005 bestehendes Zielprojekt für Update gefunden: WF Zugriffe ID#46175
#1003 WFC-ObjektInventory geladen
#1011 Install-Script: Install-Script und -Protokoll in Config-Ordner verschoben
+++++++++++++++++++++ Installations-Infos Ende +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++ Objekt-Installation +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
--- OK-Meldungen --------------------------------------------------------------------------
#3011 Objekt WF Zugriffe, altID #21779 zur Anlage übernommen
#3023 Kategorie-Objekt WF Zugriffe, ID #46175 existiert (Update ein)
#3025 Kategorie-Objekt WF Zugriffe, ID #46175 neu konfiguriert
#3011 Objekt Config, altID #12614 zur Anlage übernommen
#3024 Kategorie-Objekt Config nicht neu konfiguriert (Objekt im Config-Bereich)
#3011 Objekt IP Anzeige Filter, altID #16090 zur Anlage übernommen
#3043 Variablen-Objekt IP Anzeige Filter, ID #37299 bereits vorhanden (Update ein)
#3045 Variablen-Objekt IP Anzeige Filter, neuID #37299 neu konfiguriert
#3011 Objekt Rotationszeitraum des Webserverlog, altID #33979 zur Anlage übernommen
#3043 Variablen-Objekt Rotationszeitraum des Webserverlog, ID #31597 bereits vorhanden (Update ein)
#3045 Variablen-Objekt Rotationszeitraum des Webserverlog, neuID #31597 neu konfiguriert
#3011 Objekt Datenherkunft, altID #41330 zur Anlage übernommen
#3043 Variablen-Objekt Datenherkunft, ID #14306 bereits vorhanden (Update ein)
#3045 Variablen-Objekt Datenherkunft, neuID #14306 neu konfiguriert
#3011 Objekt WF Zugriffe, altID #45700 zur Anlage übernommen
#3055 Script-File WF Zugriffe, 46954.ips.php, gelöscht
#3051 Script-File WF Zugriffe, neu geschrieben
#3011 Objekt Timer LogRotation, altID #18138 zur Anlage übernommen
#3063 Event-Objekt Timer LogRotation, ID #39592 bereits vorhanden (Update ein)
#3011 Objekt Timer DateiRotation, altID #58845 zur Anlage übernommen
#3063 Event-Objekt Timer DateiRotation, ID #19991 bereits vorhanden (Update ein)
#3011 Objekt Datei_Nr, altID #47601 zur Anlage übernommen
#3043 Variablen-Objekt Datei_Nr, ID #38165 bereits vorhanden (Update ein)
#3045 Variablen-Objekt Datei_Nr, neuID #38165 neu konfiguriert
#3011 Objekt Info Box - WF Zugriffe, altID #52278 zur Anlage übernommen
#3043 Variablen-Objekt Info Box - WF Zugriffe, ID #15583 bereits vorhanden (Update ein)
#3045 Variablen-Objekt Info Box - WF Zugriffe, neuID #15583 neu konfiguriert
--- OK-Meldungen Ende ---------------------------------------------------------------------
--- Kontrolle durch User erforderlich -----------------------------------------------------
#3066 Event-Objekt Timer LogRotation, neuID #39592 neu konfiguriert, NICHT aktiviert
#3066 Event-Objekt Timer DateiRotation, neuID #19991 neu konfiguriert, NICHT aktiviert
--- Kontrolle durch User erforderlich Ende-------------------------------------------------
--- Fehlermeldungen -----------------------------------------------------------------------
--- Fehlermeldungen Ende-------------------------------------------------------------------
+++++++++++++++++ WFC-Objekte installieren und verlinken ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#6001 lade WFC-Objektbaum
#6000 WFCObjektbaum: keine Installation möglich (kein Quell-Inventory oder kein Ziel-WFE gefunden)
+++++++++++++++++ ID Austausch in Scripts ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#5011 Script ID#46954.ips.php: Inhalt verändert: Zeile 27, alte Target-ID #52278 gegen neue ID #15583 getauscht
#5011 Script ID#46954.ips.php: Inhalt verändert: Zeile 28, alte Target-ID #16090 gegen neue ID #37299 getauscht
#5011 Script ID#46954.ips.php: Inhalt verändert: Zeile 29, alte Target-ID #41330 gegen neue ID #14306 getauscht
#5011 Script ID#46954.ips.php: Inhalt verändert: Zeile 30, alte Target-ID #47601 gegen neue ID #38165 getauscht
#5011 Script ID#46954.ips.php: Inhalt verändert: Zeile 31, alte Target-ID #33979 gegen neue ID #31597 getauscht
#5010 Script ID#46954.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 17, alte Target-ID #22541 nicht innerhalb des Projektes
+++++++++++++++++ Objekte neu verlinken ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#4011 Variablen-Objekt IP Anzeige Filter, ID #37299, neues Actionscript ID 46954 zugewiesen
#4011 Variablen-Objekt Rotationszeitraum des Webserverlog, ID #31597, neues Actionscript ID 46954 zugewiesen
#4011 Variablen-Objekt Datenherkunft, ID #14306, neues Actionscript ID 46954 zugewiesen
#4021 Script-Objekt WF Zugriffe, ID #46954, durchsuche Script nach ID's
+++++++++++++++++ Installation externe Files +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
// ### InstallationsProtokoll Ende #################################################
// Function Object Inventory Install-Protocol
function ObjectInventoryProtocol()
$raw = '
CopyParameters,;VarProfile,1;ScrOverwrite,0;WFCItems,1;Update,1;
ObjectID,21779 /*[Objekt #21779 existiert nicht]*/;ObjectID,21779 /*[Objekt #21779 existiert nicht]*/;HasChildren,1;ObjectIcon,;ObjectIdent,;ObjectInfo,;ObjectIsHidden,;ObjectIsReadOnly,;ObjectName,WF Zugriffe;ObjectPosition,0;ObjectSummary,;ObjectType,0;ParentID,19295 /*[Objekt #19295 existiert nicht]*/;isConfigTree,0;newObjectID,46175 /*[WF Zugriffe]*/;
ObjectID,12614 /*[Objekt #12614 existiert nicht]*/;ObjectID,12614 /*[Objekt #12614 existiert nicht]*/;HasChildren,;ObjectIcon,;ObjectIdent,;ObjectInfo,;ObjectIsHidden,1;ObjectIsReadOnly,;ObjectName,Config;ObjectPosition,0;ObjectSummary,;ObjectType,0;ParentID,21779 /*[Objekt #21779 existiert nicht]*/;isConfigTree,1;newObjectID,37668 /*[WF Zugriffe\Config]*/;newParentID,46175 /*[WF Zugriffe]*/;
ObjectID,16090 /*[Objekt #16090 existiert nicht]*/;ObjectID,16090 /*[Objekt #16090 existiert nicht]*/;HasChildren,;ObjectIcon,;ObjectIdent,;ObjectInfo,;ObjectIsHidden,;ObjectIsReadOnly,;ObjectName,IP Anzeige Filter;ObjectPosition,10;ObjectSummary,;ObjectType,2;ParentID,21779 /*[Objekt #21779 existiert nicht]*/;isConfigTree,0;VariableAction,0;VariableChanged,1376996455.823;VariableCustomAction,45700 /*[Plugwise_\Räume\Küche\Steckdosen links; Licht; Kaffeemaschine\powerstate_set\switch_on]*/;VariableCustomProfile,fm_ip_1;VariableID,16090 /*[Objekt #16090 existiert nicht]*/;VariableIsBinary,;VariableIsLocked,;VariableProfile,;VariableUpdated,1376996460.42;ValueBoolean,;ValueFloat,0;ValueInteger,0;ValueString,;ValueType,1;ValueVariant,;LoggingStatus,;AggregationType,0;newObjectID,37299 /*[WF Zugriffe\IP Anzeige Filter]*/;newParentID,46175 /*[WF Zugriffe]*/;
ObjectID,33979 /*[Objekt #33979 existiert nicht]*/;ObjectID,33979 /*[Objekt #33979 existiert nicht]*/;HasChildren,;ObjectIcon,;ObjectIdent,;ObjectInfo,;ObjectIsHidden,;ObjectIsReadOnly,;ObjectName,Rotationszeitraum des Webserverlog;ObjectPosition,5;ObjectSummary,;ObjectType,2;ParentID,21779 /*[Objekt #21779 existiert nicht]*/;isConfigTree,0;VariableAction,0;VariableChanged,1376839718.23;VariableCustomAction,45700 /*[Plugwise_\Räume\Küche\Steckdosen links; Licht; Kaffeemaschine\powerstate_set\switch_on]*/;VariableCustomProfile,fm_datumstyp;VariableID,33979 /*[Objekt #33979 existiert nicht]*/;VariableIsBinary,;VariableIsLocked,;VariableProfile,;VariableUpdated,1376843861.893;ValueBoolean,;ValueFloat,0;ValueInteger,0;ValueString,;ValueType,1;ValueVariant,;LoggingStatus,;AggregationType,0;newObjectID,31597 /*[WF Zugriffe\Rotationszeitraum des Webserverlog]*/;newParentID,46175 /*[WF Zugriffe]*/;
ObjectID,41330 /*[Objekt #41330 existiert nicht]*/;ObjectID,41330 /*[Objekt #41330 existiert nicht]*/;HasChildren,;ObjectIcon,;ObjectIdent,;ObjectInfo,;ObjectIsHidden,;ObjectIsReadOnly,;ObjectName,Datenherkunft;ObjectPosition,7;ObjectSummary,;ObjectType,2;ParentID,21779 /*[Objekt #21779 existiert nicht]*/;isConfigTree,0;VariableAction,0;VariableChanged,1376996457.864;VariableCustomAction,45700 /*[Plugwise_\Räume\Küche\Steckdosen links; Licht; Kaffeemaschine\powerstate_set\switch_on]*/;VariableCustomProfile,fm_ip_ber;VariableID,41330 /*[Objekt #41330 existiert nicht]*/;VariableIsBinary,;VariableIsLocked,;VariableProfile,;VariableUpdated,1376996457.864;ValueBoolean,;ValueFloat,0;ValueInteger,0;ValueString,;ValueType,1;ValueVariant,;LoggingStatus,;AggregationType,0;newObjectID,14306 /*[WF Zugriffe\Datenherkunft]*/;newParentID,46175 /*[WF Zugriffe]*/;
ObjectID,45700 /*[Plugwise_\Räume\Küche\Steckdosen links; Licht; Kaffeemaschine\powerstate_set\switch_on]*/;ObjectID,45700 /*[Plugwise_\Räume\Küche\Steckdosen links; Licht; Kaffeemaschine\powerstate_set\switch_on]*/;HasChildren,1;ObjectIcon,;ObjectIdent,;ObjectInfo,;ObjectIsHidden,1;ObjectIsReadOnly,;ObjectName,WF Zugriffe;ObjectPosition,0;ObjectSummary,;ObjectType,3;ParentID,21779 /*[Objekt #21779 existiert nicht]*/;isConfigTree,0;IsBroken,;LastExecute,1377024900.204;ScriptFile,45700.ips.php;ScriptID,45700 /*[Plugwise_\Räume\Küche\Steckdosen links; Licht; Kaffeemaschine\powerstate_set\switch_on]*/;ScriptType,0;newObjectID,46954 /*[WF Zugriffe\WF Zugriffe]*/;newParentID,46175 /*[WF Zugriffe]*/;
ObjectID,18138 /*[Objekt #18138 existiert nicht]*/;ObjectID,18138 /*[Objekt #18138 existiert nicht]*/;HasChildren,;ObjectIcon,;ObjectIdent,;ObjectInfo,;ObjectIsHidden,;ObjectIsReadOnly,;ObjectName,Timer LogRotation;ObjectPosition,0;ObjectSummary,;ObjectType,4;ParentID,45700 /*[Plugwise_\Räume\Küche\Steckdosen links; Licht; Kaffeemaschine\powerstate_set\switch_on]*/;isConfigTree,0;CyclicDateDay,0;CyclicDateDayValue,0;CyclicDateFrom,0;CyclicDateTo,0;CyclicDateType,2;CyclicDateValue,1;CyclicTimeFrom,1376949612;CyclicTimeTo,0;CyclicTimeType,0;CyclicTimeValue,0;EventActive,1;EventID,18138 /*[Objekt #18138 existiert nicht]*/;EventLimit,0;EventType,1;LastRun,1376949612.001;NextRun,1377036012;TriggerSubsequentExecution,;TriggerType,0;TriggerValue,;TriggerVariableID,0;newObjectID,39592 /*[WF Zugriffe\WF Zugriffe\]*/;newParentID,46954 /*[WF Zugriffe\WF Zugriffe]*/;
ObjectID,58845 /*[Objekt #58845 existiert nicht]*/;ObjectID,58845 /*[Objekt #58845 existiert nicht]*/;HasChildren,;ObjectIcon,;ObjectIdent,;ObjectInfo,;ObjectIsHidden,;ObjectIsReadOnly,;ObjectName,Timer DateiRotation;ObjectPosition,0;ObjectSummary,;ObjectType,4;ParentID,45700 /*[Plugwise_\Räume\Küche\Steckdosen links; Licht; Kaffeemaschine\powerstate_set\switch_on]*/;isConfigTree,0;CyclicDateDay,0;CyclicDateDayValue,2;CyclicDateFrom,0;CyclicDateTo,0;CyclicDateType,0;CyclicDateValue,0;CyclicTimeFrom,0;CyclicTimeTo,0;CyclicTimeType,2;CyclicTimeValue,5;EventActive,1;EventID,58845 /*[Objekt #58845 existiert nicht]*/;EventLimit,0;EventType,1;LastRun,1377024900.001;NextRun,1377025200;TriggerSubsequentExecution,;TriggerType,0;TriggerValue,;TriggerVariableID,0;newObjectID,19991 /*[WF Zugriffe\WF Zugriffe\]*/;newParentID,46954 /*[WF Zugriffe\WF Zugriffe]*/;
ObjectID,47601 /*[Objekt #47601 existiert nicht]*/;ObjectID,47601 /*[Objekt #47601 existiert nicht]*/;HasChildren,;ObjectIcon,;ObjectIdent,;ObjectInfo,;ObjectIsHidden,1;ObjectIsReadOnly,;ObjectName,Datei_Nr;ObjectPosition,90;ObjectSummary,;ObjectType,2;ParentID,21779 /*[Objekt #21779 existiert nicht]*/;isConfigTree,0;VariableAction,0;VariableChanged,1377024900.014;VariableCustomAction,0;VariableCustomProfile,;VariableID,47601 /*[Objekt #47601 existiert nicht]*/;VariableIsBinary,;VariableIsLocked,;VariableProfile,;VariableUpdated,1377024900.014;ValueBoolean,;ValueFloat,0;ValueInteger,0;ValueString,;ValueType,1;ValueVariant,;LoggingStatus,;AggregationType,0;newObjectID,38165 /*[WF Zugriffe\Datei_Nr]*/;newParentID,46175 /*[WF Zugriffe]*/;
ObjectID,52278 /*[Objekt #52278 existiert nicht]*/;ObjectID,52278 /*[Objekt #52278 existiert nicht]*/;HasChildren,;ObjectIcon,;ObjectIdent,;ObjectInfo,;ObjectIsHidden,;ObjectIsReadOnly,;ObjectName,Info Box - WF Zugriffe;ObjectPosition,20;ObjectSummary,;ObjectType,2;ParentID,21779 /*[Objekt #21779 existiert nicht]*/;isConfigTree,0;VariableAction,0;VariableChanged,1376996460.48;VariableCustomAction,0;VariableCustomProfile,~HTMLBox;VariableID,52278 /*[Objekt #52278 existiert nicht]*/;VariableIsBinary,;VariableIsLocked,;VariableProfile,;VariableUpdated,1376996460.48;ValueBoolean,;ValueFloat,0;ValueInteger,0;ValueString,;ValueType,3;ValueVariant,;LoggingStatus,;AggregationType,0;newObjectID,15583 /*[WF Zugriffe\Info Box - WF Zugriffe]*/;newParentID,46175 /*[WF Zugriffe]*/;
$Inv = explode("
",substr(substr($raw, 1), 1, -1)); // ersten und letzten Zeilenumbruch entfernen
return $Inv;
############################### Konfig ##############################################################################
// Ziel-WFC angeben
$WFC_TargetID = 42315 /*[Login]*/; // bei falscher WFC-ID wird keine Installation von WFE-Komponenten vorgenommen
$WFC_existItemoverwrite = 1; // 0=> bereits im Zielsystem bestehende WFC-Items werden NICHT überschrieben,
// 1=> existierende Objekte werden überschrieben (default)
// Copy-Parameter (1: Objekte werden im Zielsystem installiert; 0: Objekte werden nicht installiert) +++++++++++++++++
$VarProfile = 1; // 1: überschreibt vorhandene Profile im Zielsystem, 0: installiert nur neue Profile
# !!! die folgende Option mit äußerster Vorsicht nutzen (Default-Wert 0)!!! #
$existsScriptsoverwrite = 0; // 1: im Zielsystem existierende Scripte (=benamste Scriptfiles) werden überschrieben
############################### Main Area ############################################################################
##### Project Exporter Comment: Projekt-Export WF Zugriffe (Quell-ID: 21779) vom 20.08.2013 20:55 #####
