bekomme bei Ausführung des Scrips folgende Neldungen;
Notice: Undefined offset: 1 in C:\IP-Symcon_2_0\scripts\21952.ips.php on line 441
Abort Processing during exceed of maximal ErrorCount: Undefined offset: 1
Error in Script C:\IP-Symcon_2_0\scripts\21952.ips.php on Line 420
Nicht unbekannt, unbenannt.
Ist normal das Ereignisse nicht benannt sind.
Ausser man ändert den Namen. Funktionieren werden die Ereignisse dennoch.
Neue Zeit für… ist eine Variable welche du auch Screenshot vom Ferengi siehst. Und der inhalt dieser Var wird wohl erst mit der nächsten speichern Aktion richtig dargestellt.
ohne Fehler durchgelaufen. Aber die beiden Unbekannten Objekte und Neue Zeit für…ID:22456… Kellergeschoss…, muß man sich da gedanken machen?
Die 22456 scheint ein Fehler zu sei
Das ist kein Fehler und so in Ordnung, das ist nur das Ausgabefeld für Meldungen und die letzte Meldung von mir ist dort noch enthalten, bei der nächsten Eingabe ist das weg.
Dafür sind die alten Werte weg.
Die sind nicht weg. Bei der Eingabe des nächsten Werts sind sie wieder da.
Bruno, Du kannst einfach eine nichtbenutzte ID eingeben und danach wieder löschen, dann sind Deine alten Werte sofort wieder da. Ich werde das bei Gelegenheit anpassen, dass beim Update die Werte sofort eingelesen werden.
Es gibt keine aktuell von mir unterstützte Version für IPS, ich habe mich aus dem aktiven Support meiner Scripte seit langem aus Zeitmangel zurückgezogen. Wenn Du gute PHP und IPS Kenntnisse besitzt könnte ich dir Code von mir bereitstellen welcher aktuell unter der IPS V5.5 läuft, allerdings ohne Installationsautomatik.
Vielen Dank für deine Rückmeldung, hatte mir schon sowas gedacht da keine aktuellen Meldungen von dir zu lesen war. Habe eine uralt
Sicherung gefunden und zum laufen gebracht.
