Bingo, das war es, mann da muss man auch erstmal drauf kommen…
Gruss,
Christian
Gruss,
Christian
Dachte auch der Bug wäre schon raus, deshalb kam ich garnicht auf die Idee.
Hy Ferengi-Master,
super Teil. Hätte da gleich mal einen Wunsch, schön wäre es wenn man in der Vorauswahl zb. MO-FR, Mo-So, Sa-So hätte, dann müsste man nicht jeden Tag zum editieren durchblättern.
Gute Idee, schreib ich mir auf die ToDo-Liste.
Hallo Thomas,
habe heute morgen Deinen tollen Wecker gesehen und wollte ihn gleich mal probieren. Habs aber irgendwie nicht geschafft. Das habe ich gemacht:
Trotz mehrfacher Installation und diversem probieren komm ich hier nicht weiter. Währe für einen Tipp dankbar.
Flos
ich vermute es liegt an der Syntax in der Zeile 53:
$objekt_id = IPS_GetObjectIDByName("wecker", $id_kat);
Nach Ändern auf „Wecker“ funktioniert es bei mir
Dann hast Du den Namen des Scriptes falsch angelegt. Der sollte kleingeschrieben werden. Durch das Umbenennen der Abfrage im Script sollte es so aber auch laufen. Viel Spaß mit dem Wecker!
hallo Thomas.
find deine wecker echt toll.
DANKE
mfg
chris
THX. Und Wünsche und Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Hallo Thomas,
Dein Wecker ist wirklich toll, er findet in der Familie allerseits großen Anklang.
Deine Bemerkung über den Scriptnamen verstehe ich allerdings nicht ganz. Dieser wird doch durch das Installationsscript angelegt. Oder mache ich einen Denkfehler
Aber das wichtigste ist das es funktioniert und alle damit „happy“ sind
mfg
flos
Beim ersten hinzufügen der wecker.php zur Installation im Objektbaum hast Du einen Namen vergeben müssen, hier wirst Du den Wecker groß geschrieben haben.
Das werde ich in der nächsten Version mal anpassen, dann geht beides.
So es war eine harte Geburt aber jetzt habe ich den Wecker soweit installiert.
Danke Ferngi-Master das Teil sieht super aus.
Freut mich.
Hallo Ferengi-Master. Was muss ich tun damit die hübschen Icons mir für Name, Stunde, Tag, Minute und Neuer Weckername angezeigt werden? Habe die Icons entpackt und in das vorgegebene Verzeichnis entpackt. Zurzeit sieht es bei mir so aus wie bei wgreipl
Des Weiteren würde ich gerne noch einen Button „Wecker abschalten“ hinzufügen der ein von mir geschriebenes Script auslöst. Wie füge ich diesen denn unterhalb von dem Button „aktuellen Wecker anzeigen“ ein? Danke
Das Icon ordnest Du einfach dem Link zu. z.B. im Objektbaum unter /Wecker/Weckeranzige/ den Link Name => rechte Maustaste Objekt bearbeiten => Icon zuordnen
Wenn Du ein Script hinzufügen willst einfach im Objektbaum unter /Wecker/Weckerelemente/ einfügen. Fertig. Es wird dann angezeigt.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich diesen Wecker, mit meiner IPS-Basic Version, nicht benutzen kann? (Container anlegen)
Funktionieren würde der Wecker trotzdem, allerdings müßte das Design etwas geändert werden. Besser ist natürlich die Prof. Version von IPS.
Danke Ferengi Master. Der Wecker ist wirklich Super und wertet für mich IPS um 100% auf.
Ok, schade um den schoenen Wecker
Die Pro Version ist im Moment eher noch Wunschdenken, das muss ich noch mit der Regierung abklaeren. Obwohl ich mir zu Weihnachten wohl eher eine Wetterstation schenken lassen werde. (PCE-FWS 20, ich hoffe die ist komplett in IPS integrierbar)
Ist das mit den Containern in der Basic Version gar nicht loesbar (auch nicht mit programmieren)? Ich hatte das beim Kauf so verstanden, dass man den Webfrontkonfigurator nicht benutzen kann, aber nicht dass es gar nicht geht…
ich habe ein Problem mit dem Wecker.
Installation klappt, Variablen werden angelegt, Webfront sieht auch so aus wie auf den Screenshots. Die Buttons im Webfront tun das, was sie tun sollen wobei der Button „aktuellen Wecker anzeigen“ ohne Funktion zu sein scheint. Wecker werden entsprechend in die Textdatei geschrieben, Scripte werden angelegt (Weckscript und Schlummerscript).
Zu den angegebenen Uhrzeiten tut sich jedoch nichts. Legt der Wecker bei den Weckscripten ScriptTimer an? Falls ja, dann sind diese bei mir nicht vorhanden.
Ich hatte bei der Installation das Problem, dass die Textdatei nicht automatisch angelegt wurde, weshalb ich das per Hand nachgeholt habe.
IPS läuft auf Windows 7 64Bit. Ich weiß leider nicht, wo ich noch suchen soll. Wahrscheinlich würde es helfen, das Script noch einmal komplett zu entfernen und es neu zu installieren?
Für Hilfe wäre ich dankbar!
Danke und Gruß,
Christoph
