Flush Logging
Ich mache hier mal ein neues Thema auf. Das wurde schon beantwortet unter:
Hat aber eigentlich mit dem Ursprungsthema nichts zutun und ich sehe das Problem als noch nicht gelöst an.
Hier nochmals das Zitat von @paresy
Das mit den Meldungen hat sich eigentlich nicht geändert. Wir machen, um die Festplatte nicht unnötig zu stressen, nur eine explizites „Flush“ auf die Festplatte, wenn die Meldungen ungleich MESSAGE oder DEBUG sind. Würde das zu deiner Beobachtung passen?
Hallo @paresy das Verhalten ist aus meiner Sicht sehr störend. Das widerspricht eigentlich auch der Logik eines Loggings. Ich muss mir schon Auslösekonstruktionen bauen um die verborgenen Logs schneller sichtbar zu machen. Auch beim Module programmieren ist man teils sofort drauf angewiesen, um zu schauen ob das mit Logs funktioniert. Wenn man denn wenigstens einen Schalter hätte um das Verhalten zu ändern. Es wäre super, wenn ihr das auf die Liste setzen würdet.
