vielen Dank erst einmal für Deine Antwort. ich hatte es schon so eingerichtet, dass die Temperatursensoren nur einmal pro Minute neu angezeigt werden. Ich habe dazu den Trigger für den Neuaufbau nur auf einen der 1-Wire-Sensoren gelegt. Bei der „Berechnung“ des neuen Bildes werden dann ja die aktuellen Werte sowieso aus den jeweiligen Variablen geholt.
Der Floorplan ist eine geniale Sache, ich hoffe das die Weiterentwicklung hier noch ein ganzes Stück weitergeht…
ich wurde vor kurzem per E-mail gefragt wie ich mein Floorplan Design umgesetzt habe, da eventuell dem einen oder anderen das auch hilfreich ist zu wissen wie man dabei vorgehen kann werde ich das ganze hier im Forum posten.
Ich habe für das ganze Design das freeware Programm Paint.NET benutz was auch für die Sache absolut ausreichend ist.
Man erstellt sich zunächst einen Grundriss wie auf Bild 1 zu sehen. Zu beachten ist hierbei, dass nur die Wände in Volltonfarbe mit schwarzem Rand gemacht sind, der Rest wird unsichtbar gemacht. Durch den schwarzen Rand an den Wänden kann ganz einfach mit Zauberstab-Tool auf eine Stelle geklickt werden die nacher nicht sichtbar sein soll.
Dadurch wird der komplette Bereich der an die Wände angrenz markiert und durch ein Drücken der Entf-Taste kann so ganz leicht der komplette Bereich unsichtbar gemacht werden.
Der Grundrissplan kann nun mit Einrichtungsgegenständen eingerichtet werden. Dazu sucht man sich im Internet oder so wie ich es gemacht hab aus einem Architektur-Programm (Architekt Pro) Gegenstände die man gerne plaziert hätte.
Da die Gegenstände meisten irgendeine Farbe haben, hab ich alle Gegenstände in schwarz weiß gemacht, dieses lässt sich auch ganz leicht per Paint.NET machen dazu Bild 2.
Die erstellten Objekte in einer 2. Ebene im zuvor erstellten Grundrissplan plazieren und die Schritte durchführen wie in Bild 3 und Bild 4 beschrieben, das fertige Bild im z.B. png Format abrufen ins richtige Verzeichniss kopieren und im Quellcode die Bilddatei aufrufen, schon hat man sein Floorplan im Webfront.
Ich habe noch ein Teil meiner bereits erstelleten Objekte mit angehängt, eventuell kann der eine oder andere diese so gebrauchen, auf Anfrage kann ich auch noch ein WC oder Bett bieten ;-).
hat schon jemand den Floorplan unter der V3.0 am laufen?
Insbesondere wegen:
•dojo.xhrGet kann durch folgenden Quellcode ersetzt werden: window.xhrGet=function xhrGet(o) {var HTTP = new XMLHttpRequest();HTTP.open(‚GET‘,o.url,true);HTTP. send();};window.xhrGet
habe mit dem Skript von Bernhard (Seite 4) mir das alles so erstellt, irgendwie
mag aber das WF nicht so wie ich, d.h. das ich zwar schalten kann aber die
schöne Glühbirne immer im ON Modus bleib. Also die Grafik dafür sich nicht ändert.
Hmm aus der Entfernung schwer zu sagen. Sind mehrere Sachen die evtl schiefgegangen sind.
Gibts im log irgendeine Fehlermeldung ?
Wird das Script bei Änderung der zu den Lampen gehörenden Statusvariablen aufgerufen ?
wäre es möglich, durch einen Klick auf einen Messwert den dazu gehörigen Graphen aufzurufen?
Joachim
Nachtrag: Oder ist es allgemein möglich einen bestimmten Graphen per Skript auf den Bildschirm zu zaubern, so als wenn ich auf den Button hinter dem Messwert klicke…
Zu den einegbauten Plots kann ich dir nix sagen, mit Highcharts klappt das.
Habs bei mir so laufen: Klick auf eine Temperaturanzeige öffnet den zugehörigen Plot.
