Hallo, ich habe eine Float Variable (Temperatur) mit einem Profil:
Nun würde ich gerne per Webfront die Temperatur per folgendem Control ändern:
Vielleicht gibt es ja auch noch ein besseres Control???
Wie kann ich so etwas hinbekommen?
Bist du sicher, dass die Bilder zusammengehören?
Im Profil steht „°C“ und im Bild „%“, das kann eigentlich nicht sein.
Du kannst nicht das Control direkt bestimmen.
Der Schieberegler ist nur für prozentuale Ansteuerungen gedacht und unterstützt nur Profile welche ein % als Suffix haben. Dort wird dann auch immer aus min/max und dem Wert der Prozentwert berechnet.
Für Temperaturen ist doch, bei gesetzter Schrittweite, der CircleSlider aktiv. Der funktioniert doch ganz gut.
@ralf @hfichtinger Ich habe es so verstanden das er unbediengt den Slider benutzen möchte, das aber nicht hinbekommt.
Ok, so kann man es auch lesen .
Hi Ralf, war nur zur Veranschaulichung gedacht…
Genau so etwas … Probiere ich gleich mal aus. Danke!!
