Im Normalfall hat das nicht viel mit FLIRS zu tun, da die Geräte die Werte je nach Parametereinstellung selber direkt übermitteln. Außerdem unterstützen FLIRS Geräte eigentlich keine WakeUp, da diese immer erreichbar sind (wie ein netzbetriebenes Gerät) und die diese jederzeit Abfragen kannst - definitiv auf Kosten deiner Batterielaufzeit.
PS: Schau dir mal den aktuellen Bugfix der 4.3 Beta an - Es gab Probleme beim Abfragen von FLIRS Geräte. Wie oben aber beschrieben würde ich den anderen Weg gehen…
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass batteriebetriebene Sensoren ihre Werte nur nach eingestelltem Wakeup Intervall übertragen. Die Schwellwerte kann ich natürlich auch noch in den Parametern einstellen.
Viele Sensoren von z.B. Fibaro senden aktiv Werte, sobald bestimmte „Schwellen“ überschritten werden. Die kannst du meistens auch per Parameter einstellen. Eine Abfrage ist da meistens nur noch für den Batteriezustand alle paar Stunden notwendig.
Nein. FLIRS bedeutet, dass das Gerät immer erreichbar ist. Das was ich meine ist, dass ein Gerät aktiv sendet, sobald Veränderungen vorhanden sind. Die Richtung ist relevant.
Kannst du mir dafür die genauen Einstellungen für bspw. den Fibaro Motionsensor nennen?
Ich bekomme es beim besten Willen nicht hin, dass mir die Lux-Werte nach dem hinterlegten Schwellwert gesendet werden.
Oder hängt das mit dem Bugfix in Version 4.3 zusammen?
