Im Prinzip geht es darum: Irgendwo stehen Raspberries, daran viele 1Wire Temperatursensoren die am Verteiler der Fussbodenheizung und diversen sonstigen Rohren hängen.
Via „1WireFS“ lassen sich die Sensoren mit einem simplen Script abfragen, daraus würde ich gerne sporadisch eine CSV-Tabelle erstellen (mit Überschrift und vielleicht $TAB als Trenner) und vial SSH auf den Symcon-Host hochladen.
Und dann halt per Tabelle eine Instanz im Objektbaum welche mir die Temperaturen anzeigt und damit grafisch auswerten kann.
Mache ich aktuell mit Munin, aber ich würde die Werte lieber im Symcon haben.
Fertig gibt es da nichts. Aber kannst du die Werte per WebServer zur Verfügung stellen? Dann kann IPS die als json über den JSON Decoder jede Minute abfragen.
Alternativ kannst du die Pi gehen unsere 1 Wire LAN gateways tauschen. Dann wäre es direkt drin ohne Wartung un Pflege vom Pi.
