"Flackern" FS 20 Hutschienen-Aktoren Dimmer
Hallo Zusammen,
ich habe bei mir die Hutschienen-Komponenten FS20 Schalt- und Dimmaktoren verbaut. An den Dimmern hängen Halogenstrahler auf Basis GU 10 (230 Volt) bis insgesamt max. 200 Watt (gemäß Betriebsanleitung). Mittlerweile flackern 3 Dimmaktoren und dann erlischt das Licht komplett.
Auch bei den „funktionierenden“ Aktoren spüre ich ab und zu ein leichtes Flimmern.
Kann das jemand nachvollziehen ?
Vielen dank und Gruß
mr.raschi
