des öfteren habe ich jetzt schon von Fimrwareupdates für diverse Z-Wave Komponenten gelesen.
Ist ein Firmwareupdate OTA über ein Symcon-Gateway (auf Razberrybasis) möglich?
Der Chip kann es. IP-Symcon hat aber keinerlei Firmware Dateien für Geräte und kann somit auch keine Update machen. Soweit ich weiß ist Z-Way bzw. das Fibaro HomeCenter eines der wenigen Geräte die das können. Die sind aber nicht direkt an unser LAN Gateway anbindbar.
Das Fibaro Home Center soll als Zweiter Kontroller funktionieren.
https://www.symcon.de/forum/threads/36296-Fibaro-Home-Center-Lite-als-secondary-Controller-f%C3%BCr-Modulupdates?p=343771#post343771
Okay.
Dann hoffe ich mal, dass ein Update der Komponenten weiterhin nicht unbedingt erforderlich ist.
Ich habe mit Z-Way (was auf dem Razberry ja drauf ist, aber für IPS deaktiviert werden muss) schon mal ein FW_Update gemacht. Ist halt umständlich, weil man es dann erst wieder auf dem Razberry starten muss und dann wieder deaktivieren muss, aber es ging.
