Ich habe mehrere Android-Tablets mit IPSView in meinem Haus laufen.
Dabei benutze ich die Funktion der automatischen Bildschirmsteuerung.
Wenn ein Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt, wird eine Boolean-Variable aktiviert und alle Displays schalten sich ein.
Soweit alles wunderbar.
Nun habe ich mir ein weiteres Tablet zugelegt und zwar das neue Fire HD 10.
Die Bildschirmsperre ist deaktiviert, jedoch schaltet sich das Display nicht ein.
Wenn das Display aber aktiv ist und die Variable für das Display ebenfalls aktiv ist, bleibt das Display eingeschaltet.
Es funktioniert also nur die Wiederaktivierung nicht.
Gibts hier noch etwas zu beachten - eventuell in den Debug-Einstellungen des Fire HD?
Das möchte ich eigentlich vermeiden, da die Funktion ja seitens Andreas bereits implementiert ist.
Es sei denn, Amazon hat hier eine Sperre für den Dienst eingebaut und lässt es nicht zu, dass die App als Service im Hintergrund läuft.
ich habe drei neue fire hd 10 tablet, das ausschalten und wiedereinschalten funktioniert bei mir hervorragend. Auch die Helligkeit zu regulieren klappt.
ich habe aber mittels der app „setting database table“ den lock screen deaktiviert. Dazu ist kein root notwendig.
anbei der link. Du musst noch die Option device is provisoned auf 0 setzen und das tablet neustarten.
Danke für die Anleitung, ich hab nun alles umgestellt.
Zwar ist jetzt das (nervige) wischen am Lockscreen endlich weg, aber das Display schaltet sich nach wie vor nicht ein.
Wenn ich bei meinen anderen Tablets den Haken „App läuft als Service“ in der App gesetzt habe und dann aus der IPSView-App
herausgehe, startet sich die View automatisch sofort wieder neu - das ist auch gut so und gewollt.
Dies habe ich am Fire HD gar nicht.
Es ist, wie wenn es die Funktion „App läuft als Service“ nicht gibt.
