Du fütterst in Zeile 2 ein Array mit Dateinamen, aber offenbar gibt es das angemahnte File nicht mehr oder rechte fehlen oder sonstwas ist damit (im Zugriff…), das der Befehl an dieser Datei nicht ausgeführt werden kann.
gibt es die Datei lt. Name/Pfad in der Fehlermeldung noch zum Zeitpunkt, wenn diese auftritt?
wenn ja: ist die dann evtl. gerade im Zugriff? Das sind ja offenbar WIIPS-Graphen, wird die da vielleicht zeitgleich gerade neu erzeugt? Script zeitversetzt laufen lassen zur Graphenerzeugung (default alle 15 min, ich lass das immer mit 3 min nachlauf starten, also in Min. 3, 18, 33, 48)
wenn nein: Quelle der Namen im Array überprüfen / ggf. weitere Tests vor Ausführung auf Existenz
…das nur mal so als erste Ideen nach ganz kurzem raufsehen
