ich schreibe fortlaufend in eine Tabelle, welche ich aber in Google Drive ablegen möchte beim schreiben. Aber egal wie ich die Pfadangabe schreibe (\ oder \ oder / oder //), erhalte ich einen Fehler.
$file_inhalt = array("$datum", "$start", "$stop", "$arb_zeit", "$lohn");
$filename = "Abrechnung.csv";
$filename = IPS_GetKernelDir()."G:\Meine Ablage\Stress\Formulare\Mitarbeiter\Arbeitszeiten\$filename";// anpassen
$fileHandle = fopen($filename, 'a');
fputcsv($fileHandle, $file_inhalt, ';');
fclose($fileHandle);
Lass dir mal den zusammengesetzten Dateinamen anzeigen. Meiner Meinung nach ist der Teil mit
IPS_GetKernelDir().
zuviel, der setzt einen entsprechenden Pfad vor deinen manuell eingegebene String.
Hinten in deinem String passt auch etwas nicht, da ist $filename Teil deines Strings und wird nicht durch die Variable ersetzt.
Bin kein PHP-Experte, aber ich denke das sollte so aussehen:
$filename = "G:\Meine Ablage\Stress\Formulare\Mitarbeiter\Arbeitszeiten\" . $filename;
Zusätzliche zu dem von @volkerm schon beschriebenen IPS_GetKernelDir, wirst du es vermutlich dennoch nicht schaffen.
Laufwerk G wird ja sehr wahrscheinlich durch dein Google Drive erzeugt.
Somit ist es nur unter deinem angemeldeten Windows Benutzer verfügbar.
Symcon hat da kein Zugriff drauf, da es als Systemdienst läuft.
