ich nutze Fibaro Rauchmelder. Nun ist beim ersten die Batterie leer. Gemeldet hat er den Status mit Werten zwischen 0 und 100 (so wie es aussieht in 5% Schritten) und zum Schluß mit 255.
Das Fibaro-HomeCenter sagt dazu „replace battery“.
Kann ich ein Variablen-Profil anlegen, welches in % Werte zwischen 0 und 100 anzeigt, aber den Wert 255 als Text ausgibt?
Sobald ich einen Text-Wert definieren, werden die anderen Werte in der Web-Oberfläche mit „-“ angezeigt.
Du brauchst noch eine weitere Assoziation, für 100 mit %d (int) oder %f (float) als Platzhalter.
Schrittweite auf 0 lassen.
Dann sollte es funktionieren.
Ah ja, glaube da habe ich mich vertan.
Muss nicht 100 sondern 0 sein.
Dann sollte jeder Wert als Zahl angezeigt werden bis 254. Und bei 255 der Batterie wechseln Text.
