hat von euch jemand den neuen Fibaro Walli Switch im Einsatz?
Optisch sieht der ja gut aus.
Frage mich ob dieser auch als Taster funktioniert? Leider hab ich dazu keine näheren Informationen.
LG Michael
LG Michael
Gibt dafür ein richtiges Datenblatt?
Ich werde mir mal einen Schalter bestellen und diesen testen. Dieser müsste auch als Taster und Wechselschalter funktionieren.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem Fibaro Walli System?
Hab mir noch keinen bestellt
@ paresy würde es in IP symcom funktionieren?
Ich sehe aktuell keinen Grund warum es nicht funktionieren sollte. Laut Datenblatt unterstützen wir alles notwendige.
Habe 2 Walli Switches und eine Walli Steckdose im Einsatz. Bisher funktioniert alles und ich konnte keine Einschränkungen feststellen
Danke für die Info !
Hallo in die Runde,
habe gestern versucht zwei Fibaro Walli Switches (FGWDSEU-221) neu im Zweikanal-Betrieb in Symcon einzubinden. Das hat leider nur zum teil funktioniert. Die Hauptinstanz mit Variablen wurde angelegt und funktioniert. Als ich die 2 Kanäle zusätzlich angelegt habe wurden nur leere Hauptinstanzen angelegt aber keine Variablen. Ich habe das Symcon Z-Wave Lan Gateway und auch Symcon neu gestartet. Danach ein neuer Versuch, kein Erfolg. Es wurden bei den Kanälen auch keine Assoziationen angelegt. Hat sich da bei den Symcon Updates etwas geändert? Evtl. kann @paresy da weiterhelfen. Vor Jahren habe ich schon mal so eine Fibaro Walli Switch eingebunden. Seit dem funktionieren beide Kanäle.
Grüße, Lutz
