stimmt, aber meine Wallplugs hängen nur an Verbrauchern.
Für Standbygeräte sind sie mir zu teuer und mein Tiefkühler schafft einen so langen Standby nicht
Naja, mein Kühlschrank verbraucht durchgehend ~60Watt. Da sendet der Plug auch nur über P47.
cu…
du armer…
Nein im Ernst der Parameter macht schon Sinn, aber mein Kühlschrank geht auch mal aus und sendet dann über den Delta-Parameter…
Musste ich leider auch schon bemerken. Herzlichen Dank für Eure Tipps. Hatte nun endlich wieder etwas Zeit mich dem Wall Plug anzunehmen.
Leider aktualisieren sich die Variabeln ohne Timer bei mir nicht mehr. Auch wenn ich meinen PC Games rendern lasse und er anhand einer weiteren Anzeige von 100W auf 200W hochspringt werden keine updates der Werte losgeschickt. Die Parameter habe ich alle tief angesetzt (wenig Veränderung = Update).
Musste daher wieder einen Timer alle 60s auslösen lassen.
Dürfte ich mal dein Init-Script sehen um zu schauen, ob sonst noch was schiefgegangen sein könnte?
Gruss
royassas
ich möchte auch meinen ersten Wallplug in Betrieb nehmen (besser: der läuft schon seit Wochen, wird aber nur als „Repeater“ verwendet, noch nicht zur Auswertung) und hätte starkes Interesse an Deinem Script. Wärst Du noch bereit, das Script zur Verfügung zu stellen?
Vielen Dank.
@ McFly. Was hast Du bei dem wall Plug noch alles angelegt um den so in die webfront zu bekommen ?
Ich hab mir ein Script gemacht, das meine Z-Wave Geräte einrichtet.
Dies wird ständig in längeren Zyklen gemacht. Das Script ist aber sehr auf meine Umgebung zugeschnitten.
Wenn ich Zeit finde wollte ich eh was posten. Im Moment ist die Zeit aber leider nicht da.
Vielleicht erinnerst Du mich zwischen den Jahren noch mal.
cu…
Das senden der Power Reports sollte doch eigentlich mit den Parameter 41 bis 49 voll abgedeckt sein.
Habt Ihr die an Eure Bedürfnisse angepasst? Ist der Controller (Norm. Node ID1) in Gruppe 3 assoziiert?
anbei meine Config
ZW_ConfigurationSetValue(59304 /*[Erdgeschoss\WohnEsszimmer\TV (NodeID 010)]*/ ,1,0);
ZW_ConfigurationSetValue(56228 /*[Erdgeschoss\Küche\Kühlschrank Node8]*/ ,1,0);
ZW_ConfigurationSetValue(20527 /*[Keller\Vorratskeller\Tiefkühler (NodeID 009)]*/ ,1,0);
ZW_ConfigurationSetValue(42852 /*[Keller\Hobbyraum\Becks Kühlschrank]*/ ,1,0);
ZW_ConfigurationSetValue(49494 /*[Erdgeschoss\Arbeitszimmer\Touchscreen (NodeID 011)]*/ ,1,0);
ZW_ConfigurationSetValue(59304 /*[Erdgeschoss\WohnEsszimmer\TV (NodeID 010)]*/ ,61,9);
ZW_ConfigurationSetValue(20527 /*[Keller\Vorratskeller\Tiefkühler (NodeID 009)]*/ ,61,9);
ZW_ConfigurationSetValue(56228 /*[Erdgeschoss\Küche\Kühlschrank Node8]*/ ,61,9);
ZW_ConfigurationSetValue(42852 /*[Keller\Hobbyraum\Becks Kühlschrank]*/ ,61,9);
ZW_ConfigurationSetValue(49494 /*[Erdgeschoss\Arbeitszimmer\Touchscreen (NodeID 011)]*/ ,61,9);
ZW_ConfigurationSetValue(59304 /*[Erdgeschoss\WohnEsszimmer\TV (NodeID 010)]*/ ,42,1);
ZW_ConfigurationSetValue(20527 /*[Keller\Vorratskeller\Tiefkühler (NodeID 009)]*/ ,42,1);
ZW_ConfigurationSetValue(56228 /*[Erdgeschoss\Küche\Kühlschrank Node8]*/ ,42,1);
ZW_ConfigurationSetValue(42852 /*[Keller\Hobbyraum\Becks Kühlschrank]*/ ,42,1);
ZW_ConfigurationSetValue(49494 /*[Erdgeschoss\Arbeitszimmer\Touchscreen (NodeID 011)]*/ ,42,1);
ZW_ConfigurationSetValue(59304 /*[Erdgeschoss\WohnEsszimmer\TV (NodeID 010)]*/ ,43,30);
ZW_ConfigurationSetValue(20527 /*[Keller\Vorratskeller\Tiefkühler (NodeID 009)]*/ ,43,30);
ZW_ConfigurationSetValue(56228 /*[Erdgeschoss\Küche\Kühlschrank Node8]*/ ,43,30);
ZW_ConfigurationSetValue(42852 /*[Keller\Hobbyraum\Becks Kühlschrank]*/ ,43,30);
ZW_ConfigurationSetValue(49494 /*[Erdgeschoss\Arbeitszimmer\Touchscreen (NodeID 011)]*/ ,43,30);
ZW_ConfigurationSetValue(59304 /*[Erdgeschoss\WohnEsszimmer\TV (NodeID 010)]*/ ,47,60);
ZW_ConfigurationSetValue(20527 /*[Keller\Vorratskeller\Tiefkühler (NodeID 009)]*/ ,47,60);
ZW_ConfigurationSetValue(56228 /*[Erdgeschoss\Küche\Kühlschrank Node8]*/ ,47,60);
ZW_ConfigurationSetValue(42852 /*[Keller\Hobbyraum\Becks Kühlschrank]*/ ,47,60);
ZW_ConfigurationSetValue(49494 /*[Erdgeschoss\Arbeitszimmer\Touchscreen (NodeID 011)]*/ ,47,60);
…öhm, ich hab hier schnell lernen müssen, dass die Doku mein bester Freund sein soll…allerdings kann ich dort die Anweisung zum setzen der Werte nicht finden…gibt es davon noch mehr???:eek: An welcher Stelle der Doku finde ich diese??? In der aus dem Screenshot war dies nicht zu finden…muss man das jetzt so hinnehmen?
MfG, kabo63.
schreibe mal „zw“ irgendwo in eine neue Zeile im Skripteditor und drücke dann direkt (ohne Return) STRG-Space.
Mit der Doku hast Du natürlich recht, da sind nicht alle Funktionen dokumentiert.
…Danke probier ich gleich mal aus…kabo63.
klassischer Copy&paste Fehler. Ist natürlich ohne Belang…
„Wer kopiert - verliert“
bei mir funktioniert es jetzt mit der Rückmeldung, dank der Assoziationsgruppen.
Was bei mir nicht geht ist der Leuchtring, der leuchtet einmal beim aus/an schalten (hellblau) und ist dann dunkel.
Ich habe schon alles Im z-wave Konfigurator (node konfigurieren, Parameter editieren) probiert.
Egal wie ich die Parameter setzte 61,62 es verändert sich gar nichts.
@weimigolf drücke mal den Knopf auf dem plug für 2-5 sec. dann sollte der ring pulsieren und du kannst los lassen. Damit kannst du den plug einstellen ob er leuchtet oder aus ist. Steht aber auch in der Anleitung unter IX. Led rings settings and readings.
Hier mal ein kleines Script zum Parameter auslesen, nicht hübsch aber informativ
String Variable anlegen ( ID am ende des Scripts eintragen )
Instanzíd des Z-Wave Hauptgeräts ändern.
// Product Name: Wall Plug FGWPE-101
// Brand Name: Fibaro
// Description: Zwischenstecker mit Messfunktion und Multicolor-LED
// Inclusion Note: Dreifach-Klick auf Taste
// Wakeup Note: Dreifach-Klick auf Taste
$instanzid = 40697 /*[ADMINISTRATOR\Z-WAVE SENSOREN\Rechts\Z-Wave Switch (NodeID 007) - Fibaro Wallplug]*/;
$par1 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 1);
$par16 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 16);
$par34 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 34);
$par35 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 35);
$par39 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 39);
$par40 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 40);
$par42 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 42);
$par43 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 43);
$par45 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 45);
$par47 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 47);
$par49 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 49);
$par50 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 50);
$par51 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 51);
$par52 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 52);
$par60 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 60);
$par61 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 61);
$par62 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 62);
$par63 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 63);
$par70 = ZW_ConfigurationGetValue($instanzid, 70);
$html = '
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
http-equiv="content-type">
<title></title>
</head>
<body>
<br>
<table class="show_table"
style="margin: 0px 15px auto; border-collapse: collapse; font-size: 14px; width: 972px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Lucida,Verdana,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
<tbody>
<tr>
<th
style="margin: 15px 10px; padding: 1px; font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; width: 192px; font-size: 15px;">Paramter
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">1</td>
<th
style="margin: 15px 10px; padding: 1px; font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; width: 192px; font-size: 15px;">Size</th>
<th
style="margin: 15px 10px; padding: 1px; font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; width: 192px; font-size: 15px;">Default</th>
</tr>
<tr>
<th
style="margin: 15px 10px; padding: 1px; font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; width: 192px; font-size: 15px;">Name</th>
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">Immer
AN</td>
</tr>
<tr>
<th
valign="top">Description</th>
<td colspan="5" style="margin: 0px; padding: 1px;">Wenn
aktiviert, bleibt der Schalter immer im Einschaltzustand</td>
</tr>
<tr>
<th
valign="top">Type</th>
<td colspan="5" style="margin: 0px; padding: 1px;">rangemapped</td>
</tr>
<tr>
<th
valign="top">Values</th>
<table style="border-collapse: collapse; font-size: inherit;">
<tbody>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">0</td>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">aktiv</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">inaktiv</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">Aktuell</td>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par1.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">16</td>
<th
<th
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">Zurück
zu altem Status nach Stromausfall</td>
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="5" style="margin: 0px; padding: 1px;">definiert
das Verhalten nach einem Stromausfall</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">nicht
zurück zu altem Status</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">zurück
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par16.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">34</td>
<th
<th
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">63</td>
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">Reaktion
auf Alarm</td>
</tr>
<tr>
<th
die Alarmtypen, auf die der Schalter reagiert</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Allgemeiner
Alarm</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">2</td>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Rauchalarm</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">4</td>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">CO Alarm</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">8</td>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">CO2
Alarm</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Übertemperaturalarm</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">32</td>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Überflutungsalarm</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Alle
Alarme</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par34.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">35</td>
<th
<th
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">Antwort
auf Alarmmeldung</td>
</tr>
<tr>
<th
die Aktion des Schalters bei Alarm. Im "Immer An" Modus wird diese
Einstellung ignoriert.</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Keine
Reaktion</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Aktivieren
Sie das angeschlossene Gerät.</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Schalten
</tr>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">3</td>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Ein-und
ausschalten das Gerät mal in der Sekunde.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par35.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">39</td>
<th
<th
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">600</td>
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">Alarm
Dauer</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="5" style="margin: 0px; padding: 1px;">range</td>
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">0 - -1</td>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">sec</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par39.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">40</td>
<th
<th
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">80</td>
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">Sofortiger
Bericht über Stromverbrauch</td>
</tr>
<tr>
<th
die notwendige Änderung im Stromverbrauch, die zu einer
sofortigen Absendung eines Reports führt. Achtung: Bei stark
schwankenden Lasten kann dies zu einer Überlastung des
Z-Wave-Netzes führen.</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">1 - 100</td>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par40.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">42</td>
<th
<th
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">15</td>
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">Änderung
der Leistung zum Generieren eines Reports</td>
</tr>
<tr>
<th
die notwendige Änderung der Leistungsaufnahme, um einen
entsprechenden automatischen Report zu generieren</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">0 - 100</td>
-> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par42.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">43</td>
<th
<th
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">30</td>
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">Regelmäßiges
Senden eines Reports über die Stromaufnahme</td>
</tr>
<tr>
<th
den Interval, in dem ein automatischer Report über den
Stromverbrauch ausgesandt wird.</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">1 - -2</td>
-> </td>
</tr>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">-1</td>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Reports
will be sent only as a result of parameter 47 settings or in case of
polling</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par43.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">45</td>
<th
<th
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">Automatisches
Senden eines Reportes über Stromverbrauch bei
Verbrauchsänderung</td>
</tr>
<tr>
<th
die Änderung im Stromverbrauch, bei der ein automatischer
Report über den Stromverbrauch ausgesandt wird.</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">* 10 W</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Changes
in consumed energy will not be reported. Reports will be sent only in
case of polling.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par45.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">47</td>
<th
<th
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">3600</td>
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">Zeitinterval
zum Senden eines Reportes ohne Änderung im Verbrauch</td>
</tr>
<tr>
<th
Stromverbrauch ausgesandt wird, wenn keine Änderung des
Stromverbrauches erkannt wurde</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">No
periodic reports. Reports will be sent only in case of power load /
energy consumption changes (parameters 40,42,43,45) or in case of
polling.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par47.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">49</td>
<th
<th
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">Messen
des Eigenstromverbrauches</td>
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="5" style="margin: 0px; padding: 1px;">definiert,
ob der Eigenstromverbrauch berücksichtigt werden soll.</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par49.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">50</td>
<th
<th
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">44</td>
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">unterer
Leistungsschwellwert</td>
</tr>
<tr>
<th
den Bereich des Stromverbrauches, der am Gerät signalisiert
wird</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
24744</td>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">0.1W</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par50.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">51</td>
<th
<th
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">500</td>
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">oberer
</tr>
<tr>
<th
wird</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">16 -
25000</td>
-> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par51.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">52</td>
<th
<th
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">6</td>
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">Aktion
bei Erreichen des definierten Schwellwertes (Parameter 50/51)</td>
</tr>
<tr>
<th
welche Aktion bei Geräten in Assoziationsgruppe 2 bei
Erreichen des Schwellwertes des Stromverbrauches durchgeführt
werden soll</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Schaltet
Geräte der Assoziationsgruppe bei Erreichen des DOWN Wertes ein</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
Geräte der Assoziationsgruppe bei Erreichen des DOWN Wertes aus</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
Geräte der Assoziationsgruppe bei Erreichen des UP Wertes aus</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
Geräte der Assoziationsgruppe bei Erreichen des UP Wertes ein</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">5</td>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Kombination
von Option 1 und Option 4</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
von Option 2 und Option 3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par52.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">60</td>
<th
<th
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">25000</td>
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">Leistungsschwellwert
für violettes Blinken</td>
</tr>
<tr>
<th
den Schwellwert des Stromverbrauches, ab dem das Gerät violett
blinkt</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">1000 -
32000</td>
-> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par60.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">61</td>
<th
<th
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">LED
Ring Farbe im Einschaltzustand</td>
</tr>
<tr>
<th
die Farbe des LED Rings im eingeschalteten Zustand</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Farbe
wechselt entsprechend der Leistungsaufnahme des Verbrauchers</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
wird kontinuierlich verändert entsprechend der
</tr>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Weiss</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Rot</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Grün</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Blau</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Geld</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">7</td>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Cyan</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Magenta</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">9</td>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Aus</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par61.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">62</td>
<th
<th
</tr>
<tr>
<th
Ring Farbe im Ausschaltzustand</td>
</tr>
<tr>
<th
die Farbe des LED Rings im ausgeschaltet Zustand</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">LED
ring is illuminated with a color corresponding to the last measured
power, before the controlled device was turned off</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par62.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<th
<th
</tr>
<tr>
<th
Ring Farbe bei Z-Wave Alarmmeldungen</td>
</tr>
<tr>
<th
die Farbe des LED Rings im Alarmfall</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
-> </td>
Farbänderung</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">Blinked
rot/blau/weiss</td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
<tr>
-> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par63.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th
No.</th>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">70</td>
<th
<th
</tr>
<tr>
<th
<td colspan="6" style="margin: 0px; padding: 1px;">Überlastabschaltung</td>
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
</tr>
<tr>
<th
<tbody>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 1px;">16 - -1</td>
-> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(51, 255, 51);">'.$par70.'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
</body>
</html>
SetValue(36326 /*[ADMINISTRATOR\Z-WAVE SENSOREN\Rechts\Z-Wave Switch (NodeID 007) - Fibaro Wallplug\Z-Wave Konfiguration]*/,$html);
Bin gerade im F*Z-Forum über diesen Fibaro-Wall-Plug - Quality/Safety Report gestolpert. Lief im Kontext „Klein & schön ist nicht gleich sicher“.
Klein und schön sind die Teile ja … wie sind Eure Erfahrungen zu „sicher“?
Cheers
/Jens
