Wer hat Rat?
Möchte den aufsummierten Energieverbrauch des Wall-Plug durch IPS zurücksetzen, habe in der Bedienungsanleitung aber keinen Parameter gefunden. Gibt es da eine Möglichkeit?
Silberstreifen
Wer hat Rat?
Silberstreifen
Wahrscheinlich nur exclude in wieder include.
V. Resetting Fibaro Wall Plug
Reset procedure clears the Plug’s memory, including Z-Wave
network controller information and energy consumption data.
To reset Fibaro Wall Plug:
- Insert the Plug into a socket,
- Press and hold the B button for 15 - 20 seconds until LED ring
glows yellow,- Release the B button,
- Press the B button, briefly.
Once the reset procedure is completed, LED ring will glow red and
turn off. Plug’s relay will turn off as well.
und
NOTE
Resetting the Plug does not mean is has been
removed from Z-Wave network controller’s
memory. Remove the Plug from Z-Wave network
controller’s memory before carrying out the
resetting procedure.
Die Funktion „ZW_Meterreset“ hast Du schon probiert?
cu…
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
super, funktioniert!
Cool, das war die Funktion, die ich brauchte.![]()
Gibt es irgendwo eine aktuelle Auflistung über gülitige Befehle und deren Parameter? In der Doku sind die ja nicht.
Silberstreifen
Die kannte ich auch noch nicht.
Du kannst im Skriptfenster STRG-Space drücken, da kommen alle Funktionen.
War mir eigentlich auch klar, hatte ich auch versucht…
…Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Hatte ich wohl einen Fehler bei gemacht:o
Da geht ja richtig was! Z-Wave macht von Tag zu Tag mehr Spaß.
Silberstreifen
