ich habe da ein Problem mit meinem fibaro Relais.
Das eine Relais Sitz hinter einer Steckdose und soll einen Fernseher ein/aus schalten dieses funktioniert aber leider nur sehr selten. Das Modul schaltet an sich schon, nur leider nicht immer die relais-kontakte.
Liegt es vllt daran das die max Leistung von 1,5kw nicht ausreicht?
Das andere Modul sollte eigentlich led stahler mit vorschaltgerät schalten nur auch da hin und wieder das Problem, dass ich es nicht mehr ausschalten kann.
Ich habe noch zehn weitere Module auch Dimmer und die funktionieren alle reibungslos.
Danke schon mal im voraus für Antworten.
Gruß tobi
