Weis jemand wie man beim FGK-101 einen reset durchführt ohne ihn abmontieren zu müssen?
Der Button auf der Rückseite ist ja nicht zugänglich, wenn er angeklebt ist, oder?
Von der Fibaro Anleitung:
Reset des Sensors
- Nehmen Sie die Batterieabdeckung des Sensors ab und entfernen Sie die Batterie.
Halten Sie währenddessen den Button auf der Rückseite (TMP) gedrückt. - Berühren Sie den Sensor mit dem Magnet.
- Setzen Sie die Batterie wieder ein.
- Entfernen Sie den Magnet von dem Sensor
- Entfernen Sie die Batterie.
- Installieren Sie Batterie wieder.
- Der erfolgreiche Reset wird durch doppeltes Blinken der LED bestätigt.
Gruss, Philipp
