Guten Abend,
es gibt zwar schon seitenlange Threads zu den Teilen, aber leider konnte ich noch keine Lösung finden.
Den Schalter habe ich erfolgreich eingebaut und verkabelt, schalten funktioniert zuverlässig und Rückmeldungen an das Webfront und die iOS App werden auch gesendet.
Folgendes Problem:
Wenn ich das Licht direkt am Schalter einschalte und anschließend per App ausschalte muss ich zum wieder einschalten die Schalterwippe einmal nach unten und dann wieder nach oben drücken.
Als Ursache habe ich Parameter 14 in Verdacht (Umschalten von Mono- auf Bistable). Allerdings hat weder das setzen des Parameters im GUI noch per Skript etwas geändert. Beim betätigen von Read Values bei den Parametern werden mir allerdings auch keine Werte angezeigt, vielleicht mache ich da noch etwas falsch?
Ach so, 2.6 ist seit gestern im Einsatz und über die App freue ich mich wie ein Kind
HvS
