Ich bin gerade unschlüssig ob unsere elektrische Jalousie defekt ist, oder ob ich lediglich den Fibaro Roller Shutter neu kalibrieren müsste.
Aktuell fährt die Jalousie nur bis 50% runter. Mehr geht nicht.
In der Zwave Datenbank gibt’s folgende PDF…
https://www.cd-jackson.com/zwave_device_uploads/132/FGR221-Roller-Shutter-en-2-1-2-3.pdf
Laut meiner Doku gibt es aber den Parameter 29 den man auf 1 setzt. Damit startet man die Kalibrierung.
Ich habe leider keinen Taster, mit dem ich das „manuell“ erzwingen könnte. Ich habe normale auf/ab SCHALTER.
Wenn ich den Parameter 29 auf 1 setzen will, kommt zuerst der Hinweis, dass ich den Wert zuerst auslesen muss.
Wenn ich auf auslesen klicke kommt
„… Waiting for Feedback timed out…“
Der Aktor selbst lässt sich ansonsten problemlos abfragen, Routingoptimierung starten…
Ist das ein Problem von IPS?
Hier ein Screenshot…
ich habe IPS 5.3 auf einem Razberry.
Der betroffene Aktor ist aber noch über einen „alten“ Aeon Labs Zwave USB Stick angelernt.
