ich habe seit der 4.0 Version von Symcon immer wieder Probleme mit den Fibaro Batterie Geräten.
In der Zwischenzeit habe ich das Symcon Gateway Z-Wave +
Alle Geräte sind optimiert, ich bekomme aber weder Batterie Infos noch Temperaturen, alle paar Tage fangen die Rauchmelder im 4 Stunden Rhythmus das piepsen an, aber keiner bringt eine Meldung an Symcon,
Wenn ich einen demontiere kommt der Alarm sofort, wenn ich den Rauchmelder von der Decke hole und eine Aktuakisierungsanfrage mache, den Rauchmelder wecke, funktioniert es auch. Meistens läuft es dann noch einen halben Tag und dann geht wieder nichts.
Hat da jemand eine Idee wie man das in den Griff bekommt.
System:
OS X El Captain : IP-Symcon 4.00, 24.04.2016, 05c0d71ac1c5
