nach langjährigem Einsatz von IP-Symcon mit KNX-Gateway und -Komponenten habe ich jetzt das Thema Rauchmelder angegangen mit folgendem Setup:
Symcon Z-Wave plus LAN-Gateway mit 6 Fibaro Rauchmelden FGSD-002
Das Anlernen hat funktioniert, ich scheitere jetzt aber dabei, die Gerätekonfiguration zu laden, um die Modulklassen und somit die Funktionen in Symcon nutzen zu können.
Das Laden hängt dauerhalft in „IP-Symcon wartet bis das Gerät wieder aufwacht“.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank!
3x kurz und schnell den Taster drücken :o
LG Tom
Hi Tom,
danke, ich hatte einfach nicht schnell genug hintereinander gedrückt
Aber wieviele Klassen sollte er denn dann angezeigt bekommen? Ich sehe nur 11, wobei so Sachen wie „Alarm“ nicht dabei sind.
ah, ok, komisch, dass die Melder erstmal z.T. unterschiedliche Klassen und Secure-Klassen darstellen. Nach Ab- und Anmelden finden die dann auch die richtige Klassen.
Scheint bei Z-Wave so zu sein, bin ich von KNX nicht gewöhnt
Hmmm,
meine ersten zwei hatten 14, die „Neueren“ auch nur noch 11 Klassen. Alarm ist bei keinem mit dabei - braucht aber wohl auch nicht. Evtl. haben die eine neuere Firmware ?!
Probier es einfach aus - das geht schon
LG Tom
