Moin, Moin
Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir den Motion Sensor von Fibaro gekauft (FGMS-001). Weiterhin habe ich die RGB-Steuerung von Fibaro. Beides ist in IP-Symcon eingebunden. Nun möchte ich, das dass Licht angeht, sobald der Motion-Senor eine Bewegung registriert und das Licht so lange an bleibt, bis keine Bewegung mehr vorhanden ist. Dazu gibt es hier schon ein Script.
Leider funktioniert das nur insoweit, das dass Licht angeht. Jedoch geht das Licht nach der eingestellten Zeit auch wieder aus und nicht erst wenn keine Bewegung mehr vorhanden ist. Hier mal mein Script:
$Bewegungsmelder1 = GetValue(27998 /*[Flur\Motion Sensor Flur\Status]*/);
if ($_IPS['SENDER'] != "TimerEvent") {
if ($Bewegungsmelder1 === true) { // Wenn bei einem Bewegungsmelder Bewegung erkannt wurde
// Bewegung > LAMPE(N) EINSCHALTEN
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 10); // Timer mit 10 Sekunden aktivieren
ZW_SwitchMode(16012 /*[Flur\RGB-Stripe]*/, true);
ZW_DimSet(16012 /*[Flur\RGB-Stripe]*/, 100);
else {
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 0);
ZW_SwitchMode(16012 /*[Flur\RGB-Stripe]*/, false); // Timer deaktivieren
// LAMPE(N) AUSSCHALTEN
kann mir hier jemand weiter helfen?
