wer hat diesen Aktor von Fibaro FGR222 schon mal eingerichtet.
Muss dafür zwingend der Motor angeschlossen sein?
Weil mein Aktor schaltet den Ausgang für 1 Sekunde ein und dann wieder aus.
Hab sogar den FGR 222 am HomeCenter angeschlossen, der macht dort genau das gleiche Verhalten.
Wie bekomme ich den Aktor entsprechend eingerichtet?
Hat da jemand Tipps für mich.
MacToolz
1007
8. September 2019 um 20:58
#2
mactoolz:
MacToolz
Der Motor muss angeschlossen sein und dann eine
Kalibrierfahrt gemacht werden.
die Kalibrierfahrt hast du über das IPS wie gestartet ? Über die Konfiguration vom Aktor ?
ich habe mal einen Aktor über HCL das neue Update aufgespielt.
Im HCL alles erstmal kein Problem. Nur im IPS bekomme ich die Konfiguration nicht ausgelesen.
Ich bekomme dann diese Meldung.
Was fange ich mit so einem Fehler jetzt an ?
möchte den ZWave Aktor trotzdem versuchen zu steuern. Kommt diese Fehlermeldung.
Was passiert da ?
warum passiert eigentlich beim Parameter 1 lesen? Da tritt das Problem auf.
Warum wird denn nicht vom IPS weiter versucht alle anderen Parameter auszulesen. ?
Was ist festgestellt habe ist das wenn man die Parameter von Hand ausliest, sprich jeden einzeln
dann lässt sich der Aktor bedienen !!!
Ist das ein IPS Problem?
MacToolz
1007
9. September 2019 um 21:04
#7
mactoolz:
Das Thema ist schon laenger.
IPS versucht die Parameter nach der Datenbank zu lesen.
Bei bestimmten Firmwares gibt es aber diesen Parameter nicht.
Einfach ignorieren , Parameter 1+2 dann liest er weiter.
Hatte ich schon mal angesprochen:
https://www.symcon.de/forum/threads/41223-Z-Wave-Instanz-Konfiguration-Wartezeit-auf-eine-R%C3%BCckmeldung-ist-abgelaufen?p=399527#post399527
