… gibt es irgendein Trick wie ich nachträglich den WakeUp interval verändern kann? Ich kann die Teile aus dem Schlaf holen und Parameter ändern, das Feld für WakeUp zeigt mir aber immer nur ein „?“ und der Button zum Editieren ist grau hinterlegt!
Ist das ein Bug oder gibts da ein Trick?
Danke für die Hilfe,
Peter
Kannst du die Geraetekonfiguration laden ?
Wenn ich den Intervall oder eine Parameter aendern will mach ich das ueber ein Script.
Triggern zB ueber eine Variable die beim Oeffnen geaendert wird oder aehnliches.
