Hat jemand schonmal versucht den Fibaro Dimmer 2 ohne Neutralleiter zu betreiben?
Ich hab das mal ausprobiert und es funktioniert nach Schaltplan von Fibaro auch, allerdingt kommt bei mir an der Lampe nur wenig Intensität an. Man kann per Symcon noch weiter runterdimmen, aber selbst bei 100% ist das Licht nur ziemlich schwach.
Wenn ich den Neutralleiter anschließe dann passt alles.
Hatte jemand schonmal das gleiche Problem oder weiß jemand an was das liegen kann? Hab es bei mehreren Schaltern probiert, jedesmal das gleiche Ergebnis.
